PWM regulator z Gesu G709
Potreboval bych pouzit tento regulator na regulaci nekolika aku vrtacek. Proud az asi 30A. Puvodni fet bych nahradil za IRF1405 s MOS-N-FET 55V/ 169A/ 330W/ rds=0,0053Ohm. Napajeni bude z 24V trafa 250W, usmernovaci mustek 50A / 600VAC. Kondenzatory 2X 22000/50. Jen si nejsem jist s buzenim do gate tranzistoru, zda ten operak bude mit dostatecny proud. Idealni obdelnik tam nebude, tak bych pouzil vetsi chladic.
Ty fety bych pouzil treba dva paralelne.
Predem dik.
Stavebnice G709.jpg- (17.35 KiB) Staženo 114 x
buddyns píše:Dva fety jsou málo !
Dej tam alespoň ze 3, 4 a pořádnej chladič ...
Není 24V/250W nějak málo na 30A ?
Proč více fetů, ten jeden při 30A bude mít ztrátu necelých 5W a pokud ta spínací frekvence není vysoká (nevidím hodnoty součástek), tak ani ztráty při spínání/rozepínání, pokud strmost hran je trochu slušná, ten celkový ztrátový výkon nijak dramaticky nezvětší.
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 44273l.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN3100T.pdf
http://cz.farnell.com/micrel-semiconduc ... dp/1556746
kdybych pouzil fet s mensim Rdson a primereny chladic, tak by to nemelo tolik topit, nebo mam presto pouzit budic?
Ty fety bych radeji pouzil dva a to IRFP064N MOS-N-FET 55V/ 110A/ 200W/ rds=0,008Ohm. TO247 G D S D 16p
Nezhorsi se vyrazne strmost pri pouziti dvou fetu, pokud nepouziju budic?
G709M_02.gif- (254.31 KiB) Staženo 138 x
G709M_01.gif- (162.73 KiB) Staženo 253 x
PWM.jpg- 5V/DIV
- (118.99 KiB) Staženo 100 x
Raz som sa trápil s impulzným generátorom sinus sieťových napätí a frekvencií 50 a 60 Hz s PWM cca na 20kHz. To už prevažovali straty od prechodových stavov. Čím silnejší fet s menším Rds sa hrial viac. Nakoniec to vyhral taký čo mal Id len na hrane aj keď Rds mal o dosť horší.
breta1 píše:Já nechápu, proč pro regulaci vrtačky používat 3kHz. Já bych šel s kmitočtem více než 10x dolů, pak budou spínací ztráty vlivem nestrmých hran mnohem menší.
procesor píše:Nad 100 Hz pribúda úmerne iba zbytočné teplo...jediný efekt ...
Tak to byste sice měli malé spínací ztráty, ale zároveň i hodně měkkou zatěžovací charakteristiku.
forbidden píše:Měřit to nezatížený je o ničem. Po zatížení tam bude něco úplně jinýho. Zkus a uvidíš. Problém tohoto zapojení je i v tom, že neudrží tranzistory zavřený, když mají být, budou se mít snahu otevírat vlivem napěťový špiček na D.
Takze pouzit extra z jineho zdroje napajeni pro elektroniku s pouzitim stabilizatoru 7518?
PS
Aku vrtacky a sroubovaky take piskaji kolek 3kHz.
PWM2.jpg- 5V/DIV
- (119.08 KiB) Staženo 120 x
