Maxthon
Maxthon
#1 Příspěvek od Celeron »
Používáte někdo 4.1.2 nebo 4.2.0? Potřeboval bych něco zkonzultovat.
Díky Jirka
Nagant
#2 Příspěvek od Nagant »
Něco specifického pro verzi 4?
Standa99
#3 Příspěvek od Standa99 »
Já v tom jedu všude a mám 4.2.0.800. Ptej se.
P.S. Dokonce se dívám, že už je 4.2.0.1200 preview.
#4 Příspěvek od p32 »
Taky ho používám (verzi 4) a hlavně proto, že jede na starých PC s vlastnostmi Firefoxu, ale rychleji a zároveň se pro přiblblé stránky jeví jako IE 8, protože dávat na starém PC místo IE6 vyšší verzi (IE7, IE8) je cesta do hrobu. Jako jediný z prohlížečů má snímání "foťákem" celé stránky nebo zvoleného výřezu do obrázku. Teď jsem si nedávno všiml, že Google Chrome 30.x vše od něj přebral, tak nevím jestli ho neodkoupili celý nebo jen práva na podobné.
#5 Příspěvek od Celeron »
Mám v něm problém, že 4.1.2.4000 nezobrazuje náhledy obrázků JPG a PDF. Místo nich je jen čtvereček s M a křížkem a pokud ho otevřu, šedivá plocha a nic. Na Maxthon fóru mi bylo doporučeno ať nainstaluju 4.2.0.800. Když dám ale v Nastavení Zkontrolovat aktualizace, napíše mi, že je 4.1.2.4000 aktuální. Na Maxthon foru CZ se při pokusu stáhnout Maxthon nic neděje. Zkoušel jsem několik dalších odkazů na 4.2 a skáče mi to na stažení 4.1.
Ještě jsem zkusil IE režim a stále nic, prostě náhledy mi nejdou. V nastavení jsem nenašel nic, čím by měly být vypnutý. Neměl jsem na to čas a tak jsem šel na Chroma 30.0.1599.101M. O proti Maxtonu nic moc. Je to škoda, ale co dělat, když mi na Maxthonu nejde ani to co chodi na IE8. :cry:
A propo, kde jsou v Maxthonu schovaný Oblibený položky? Je to vůbec v nějakým adresáři, nebo to má někde schovaný v sobě?
Kde se dá stáhnout vyšší? Pokud možno českej. A není náhodou nutno starej odinstalovat?
Díky
Standa99
#6 Příspěvek od Standa99 »
U 4.2.x se přecházelo na lepší engine. Vím, že u 4.1.x se něco podobného s obrázkama dělo, u 4.2.x to už nedělá. Nikdy neaktualizuju Maxthon přes "Zkontrolovat aktualizace", vždy si zajdu na oficiální fórum http://forum.maxthon.com/forum-37-1.html (instalace je v CZ).
IE režim je spíš o nějakém webu, který je funkční pouze pro IE (např. některý předpotopní internet banking atd.).
Oblíbené položky jsou šifrované, protože se synchronizují přes web, což je standard při používání na více PC.
#7 Příspěvek od Celeron »
Tak jo, dík za info.
Já si to myslel, že oblíbený jsou nějak jinak, když se mi po přihlášení kdekoliv Maxthon nastaví jak to mám doma.
Slyšel jsem, že na 4.2 zase nejdou některý videa na Trubce. Je to pravda?
Zkusím instalaci a dám vědět.
Standa99
#8 Příspěvek od Standa99 »
Na ten youtube bys musel dát odkaz, normálně funguje.
#9 Příspěvek od p32 »
Nejde něco na stream.cz , ale to je dáno tím webem.
#10 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem 4.2.0.1200 nainstaloval, náhledy obrázků jdou, Youtube se otevře, ale jak klapnu na jakýkoliv video, začne se stahovat ale kousne se na staženo 0. Jen se stále točej tečky. Na Chromu to jde normálně.
Taky s Cloudu když jsem klapnul na odkaz na tom jejich "Metru" tak se v 4.1 rovnou otevřela záložka a tady se jen vytvoří a musí se otevřít ručo. Nemůžu nalýzt, kde se to nastaví a zda to vůbec jde. Ve 4.1 pokud jsem uzavřel postraní panel, tak příště zůstal uzavřenej, tady se mi otvírá stále znova při každým spuštění. Taky to nemůžu nikde nalýzt.
Jo a jakej nejstarší systém by měl umět? Na P3/1400 s ME nebo 2000 mi nejde. Chodí na nich jen IE6.
Furt ňáký mouchy. Nojo, u 4.1 to byl finál a nechodil. Tohle je Beta....
Asi to skončí na Chromu.
#11 Příspěvek od masar »
A co Opera? Starší verze nejsou moc náročné na výkon procesoru. :wink:
Nagant
#12 Příspěvek od Nagant »
A nevíte, prosím, zda se dá ve verzi 4 změnit náhled stránek v "rychlém přístupu"?
Ve verzi 3 jsou celé stránky, ve verzi 4 jen loga.
(Něco jak mají novější verze Opery, ale tam to jde změnit na starý vzhled).
Vrátil jsem se kvůli tomu od verze 4 k verzi 3.
Zpět na „Výpočetní technika“
