Elekta CTR-21T40
- jmpx
- Kontaktovat uživatele:
Elekta CTR-21T40
- jmpx
Pomohla by mi aj schéma nejakého TV, ktorý má obdobné zapojenie TDA3505 ako spomínaná Elekta. Práve v tejto časti mám problém. Po výmene tohto švábu za nový mám len tmavú obrazovku. Ten pôvodný mi robil spätné behy a obraz išiel do žlta. A všetky veci okolo neho som už premeral, takže schéma by mi pomohla.
- jmpx
jmpx píše:Vyzerá, že je to ono. Pozeral som do zdroja a IC601 je presne TDA8138. Ak máš aj zvyšok schému budem rád.
Prave ze asi nie. Ty pises, ze tam mas dva svaby a tu je len jeden...
Presne tuto schemu mam aj ja. Davali ich vtedy k telkacom, tie druhe Elekty sa predavali bez schemy.
Skus jemne pohnut s Ug2 (ale poznac si povodnu polohu).
diky za skoru odpoved moj e-mail je: miro642@azet.sk
V zdroji to má iba jedného švába, aj ten bolo potrebné 1x meniť. V poslednom období telka neznášala zvýšené sieťové napätie - je IBA na 220 v a ja mám 242-245 V /som na začiatku vedenia od transformátora.
Ak ti schému do dvoch dní nepošlú, ozvi sa mi, lebo ju musím niekde pohľadať a pošlem ju. Aha - a mám ju v častiach, tak ako sa mi podarilo naskenovať, ale dostatočne sa prekrývajú /až veľ, skoro 1/2 strany/, ale to nevadí.
