SONY KV-2022MR korekce podušky
urbanek
#16 Příspěvek od urbanek »
S tou obrazovkou je to nějaký divný. Vychylovačka sice vypadá že je přidělaná a nastavená od výrobce - je to zakápnuté lakem a ten není poškozený, ale čistota barev v pravém dolním rohu obrazovky se mi nějak nezdá...
no zatím jsem ty korekce seřídil tak nějak kompromisně aby se na to dalo dívat, ale zjistil jsem další věc. ta geometrie se mění s jasem. Když je obraz středně světlý až světlý tak je geometrie dobrá. jakmile je obraz tmavý, začne se deformovat.
Jinak mám tu ještě jednu Sonku, trochu novější (typ KV-2062) - je v ní úplně jiné šasí. U té se projevuje ta samá závada. Při normálním jasu je geometrie dobrá, při nízkém se obraz strejným způsobem deformuje. V této televizi je vše originální, nejsou tam ani stopy po zásahu opraváře... Je to snad u těchto televizí normální?
#17 Příspěvek od Hill »
Když vychylovačky drží, a barevná čistota není rozhozená symetricky na obě strany od středu, vůbec zapomeň, že bys s nimi hýbal.
Barevnou čistotu nejčastěji rozhodí zmagnetovaný upevňovací šroub.
Deformace obrazu jsou v určité míře normální, ale, pokud se tmavý obraz nahoře vodorovně roztáhne víc, než dole, je vadný některý elektrolyt v napájení řádkového konce. Pokud je to obráceně, dělá to některý z elektrolytů v OW-korekci podušky (chybně kompenzuje lichoběžník).
urbanek
#18 Příspěvek od urbanek »
S vychylovačkou jsem samořejmě nehýbal (a vypadá to že s ní nehýbal ani nikdo přede mnou). S tím zmagnetovaným šroubem je to zajímavá myšlenka. Ta obrazovka má vzadu navíc plechový stínící kryt. Je možné že by byl zmagnetovaný i on? Demagnetizace 100% funguje, dokonce jsem ji zkoušel napojit i z externího zdroje, ale problém to nevyřešilo. Stačilo by k tomu zmagnetovanému šroubu přiložit cívku napájenou střídavým proudem?
Jinak ta deformace se změnou jasu není moc velká, ale když to srovnám např. s Color 425 tak je to vidět. Při malém jasu je obraz nahoře jakoby zprava ztažený dovnitř. Všechny elektrolyty na desce jsou vyměněny.
#19 Příspěvek od Hill »
Jistě, jde to. Používám k tomu mazačku Tesla AYN105 (to označení si snad pamatuju dobře, čitelné už není), prodávala se na mazání magnetofonových pásků. V podstatě je to cívka na jádře E (bez toho Íčka, aby měla otevřený magnetický obvod) s tlačítkem a síťovou šňůrou. Zapnu, přiblížím se, zakroužím kolem, vzdálím aspoň na metr a vypnu. A je vyčištěno.
Na drobné věci lze použít obyčejnou trafopájku, místo pájecí smyčky cívku z měděného drátu 2.5 mm2, 4 závity na průměru asi 30 mm.
Postup odmagnetování je stejný.
V blízkosti by v tu chvíli neměly být magnetofonové pásky, videokazety ani jiné datové nosiče na bázi magnetického záznamu.
Naposledy upravil(a) Hill dne 20 úno 2011, 21:44, celkem upraveno 1 x.
urbanek
#20 Příspěvek od urbanek »
Tak jsem vyřešil už skoro všechny problémy s touto TV a zůstal mi jediný. Deformace obrazu v závislosti na jasu. Prostě světlejší obraz je věstší než tmavý. Prostě při větším odběru RGB konce poklesnou všechna napětí terciálního zdroje (za vn trafem) ze kterého je napájen mj. i vertikál a korekce. Napětí pro vertikál měni cca o 0,5V a na obraze je to hodně vidět (ve srovnání např. s Color 425) nezdá se mi že by to tak bylo normální. Napájecí napětí řádkového konce (105V) je naprosto stabilní...
#21 Příspěvek od p32 »
Tak jak dopadly další pokusy ? Já mám zkušenosti, že je to již opotřebovanou obrazovkou. Tedy "mám" - to je už dávno :lol: Protože jsem teď dával do pohybu stejnou televizi, tak mě zajímá to ostatní kolem ní. Stále krásně funguje a to jsem ji chtěl už vyhazovat. :wink:
#22 Příspěvek od masar »
Pro kompenzaci změny rozměru při zvýšeném jasu slouží hlavně obvod tranzistoru Q582, do jehož báze je přivedeno napětí úměrné proudu obrazovkou. Toto napětí je použito také v obvodu pro omezení jasu (obvod ABL tranzistoru Q321). Zkontroloval bych funkci tohoto obvodu, tedy jak se mění napětí ABL s jasem a jak na to reaguje obvod s Q582 a Q581. Při zvýšení jasu se Q582 víc otevře a tím se Q581 přivře, indukčnost transduktoru se zvýší a rozměr se tím zmenší. K této funkci ještě přispívá působení členu R587 a C583. Tady pomůže jen měřit a zkoušet. :wink:
urbanek
#23 Příspěvek od urbanek »
Obrazovkou to nebude, ta svítí jako žárovka a to mám jas i kontrast sotva v půlce...
Na to ABL se podívám...
urbanek
#24 Příspěvek od urbanek »
tak v obvodu ABL jsem žádnou chybu nenašel...
#25 Příspěvek od masar »
No obvod ABL na to vliv mít nemůže, měl jsem na mysli jen napětí pro ABL, které zároveň slouží pro korekci vodorovného rozměru při zvýšení jasu obrazu.
