Sháním schéma časového spínače 0-1h
EL34
#1 Příspěvek od EL34 »
Zdravím,
má někdo nějaké jednoduché, ověřené zapojení časového spínače, který po nast. čase sepne (0 až 1h). Je vůbec možné toto řešit s 555? S procesory a programováním nejsem kamarád.
Ještě mám el. hodiny z regulátoru komextherm, šly by použít?
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Málo informací. Jaký má být krok nastavení času a s jakou přesností? 555 není vhodná pro dlouhé časy.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
HEF4541 a info o ní najdeš na Belzových stránkách
http://www.belza.cz/files1/t4541.htm
Soemtron
#4 Příspěvek od Soemtron »
#5 Příspěvek od Artaban001 »
A nebo zrovna digi spínací hodiny do zásuvky, jsou za poloviční cenu. Ale to už není o bastlení..
EL34
#6 Příspěvek od EL34 »
Je to pro čerpadlo ve vrtu. Vždycky když napouštím 200l sud, což trvá asi 25 minut, tak to nechám a zapomenu to vypnout a voda teče ven. Několikrát jsem dokonce šel do práce a nechal to zapnutý. Takže vlastně by stačilo i 30 minut, ale chtěl to mít tak 1h. Krok mi stačí klidně 5min.
Rád bych si po delším čase zabastlil, vyleptal desku atd.. ono to má něco do sebe.. Ten obvod HEF bych určitě zkusil. V nějhořším se koupi spínacích hodin do zásuvky nebráním..
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Jo ve spojení s další děličkou ta 555ka plně vyhovuje . Celý houf těchto konstrukcí vyšel v modrém amáru o 555kách . Sám používám pro sebe u nabíječek pro akunářadí . Nemám poznamenáno musím pohledat . Je to tam i s plošňákem .
FHonza
#8 Příspěvek od FHonza »
Bylo to modré AMARO 5/1994. Kdybys ho chtěl, napiš mě SZ.
trubka
#9 Příspěvek od trubka »
EL34 píše:Je to pro čerpadlo ve vrtu. Vždycky když napouštím 200l sud, což trvá asi 25 minut, tak to nechám a zapomenu to vypnout a voda teče ven. Několikrát jsem dokonce šel do práce a nechal to zapnutý. Takže vlastně by stačilo i 30 minut, ale chtěl to mít tak 1h. Krok mi stačí klidně 5min.
To je jak s kanónem na vrabce.
Já měl to samé. Jako plovák jsem použil plastovou lahev, která ovládala spínač.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
A po nápovědě od Honzy je to tato inkriminovaná stránka .
(210.49 KiB) Staženo 32 x
hrmil
#11 Příspěvek od hrmil »
Je velký problém použiť plavákový spínač?
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Ty kdyby jsi to napsal prvně, tak by tu polovina přízpěvků být nemusela..
Já, stejně jako ostatní, bych se přikláněl k hladinovému spínači. V nejjednodušší verzi by měl podobu nerezový, nebo měděný trubičky, ve kterých by byly dva vodotěsně zabudované jazýčkové kontakty - Horní a spodní hladina. Na trubičku by jsi navlíkl plovák z polystirenu, který by nesl vhodný magnet..
Nějaký to relátečko by se už postaralo o vypnutí, či zapnutí čerpadla.
A pokud se Ti nechce bastlit, souprava na hlídání hladiny se dá koupit. Nebo opajcovat od někoho..
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
Prave ze on bastlit chce. Jinak by koupil za 150,- casovane relatko :-)
Myslim ze 4541 je dobra volba.
