Sháním schéma časového spínače 0-1h
má někdo nějaké jednoduché, ověřené zapojení časového spínače, který po nast. čase sepne (0 až 1h). Je vůbec možné toto řešit s 555? S procesory a programováním nejsem kamarád.
Ještě mám el. hodiny z regulátoru komextherm, šly by použít?
- serviceman
- Artaban001
http://www.belza.cz/files1/t4541.htm
- Artaban001
Rád bych si po delším čase zabastlil, vyleptal desku atd.. ono to má něco do sebe.. Ten obvod HEF bych určitě zkusil. V nějhořším se koupi spínacích hodin do zásuvky nebráním..
EL34 píše:Je to pro čerpadlo ve vrtu. Vždycky když napouštím 200l sud, což trvá asi 25 minut, tak to nechám a zapomenu to vypnout a voda teče ven. Několikrát jsem dokonce šel do práce a nechal to zapnutý. Takže vlastně by stačilo i 30 minut, ale chtěl to mít tak 1h. Krok mi stačí klidně 5min.
To je jak s kanónem na vrabce.
Já měl to samé. Jako plovák jsem použil plastovou lahev, která ovládala spínač.
- Artaban001
Ty kdyby jsi to napsal prvně, tak by tu polovina přízpěvků být nemusela..
Já, stejně jako ostatní, bych se přikláněl k hladinovému spínači. V nejjednodušší verzi by měl podobu nerezový, nebo měděný trubičky, ve kterých by byly dva vodotěsně zabudované jazýčkové kontakty - Horní a spodní hladina. Na trubičku by jsi navlíkl plovák z polystirenu, který by nesl vhodný magnet..
Nějaký to relátečko by se už postaralo o vypnutí, či zapnutí čerpadla.
A pokud se Ti nechce bastlit, souprava na hlídání hladiny se dá koupit. Nebo opajcovat od někoho..
