Záhadná součástka na uzemnění
WhatIsThis.JPG- (69.03 KiB) Staženo 152 x
Z důvodů bezpečnosti by měly být stožáry a konstrukce v blízkosti trati spojené s kolejnicí. Ale takové spojení zhoršuje činnost kolejových obvodů.
Proto je spojení provedeno přes průrazku. Při zavlečení napětí z troleje se průrazka prorazí a bezpečně spojí kostrukci s kolejnicí. Průrazka obsahuje prorážecí kapsli která se po odstranění závady dá vyměnit.
A ty Ekkare když o tom nic nevíš tak raději mlč.
Konečně po letech vím, co a k čemu to je. Jako kluk jsem to kdysi dávno tajně rozmontoval a podíval se do toho "hrníčku" s logem AŽD. Byl v něm jen nějaký kroužek z izolantu a v něm sloupeček z několika kovových kroužků, o průměru snad 10mm. Ani "nádražáci" mi nebyli schopni říci, co to na těch svých sloupech, stožárech, lampách a zábradlích, mají vlastně přimontováno.
A kutilmile - nelituju tě
- Artaban001
Pôvodný výrobok AŽD Čierna nad Tisou /vývoj AŽD Praha/. Vo vnútri je tzv. vložka, ktorá prebíja pri danom tlaku pri napätí 400-450 Vss. Je to dierkovaný izolant medzi dvoma eloxovanými Al plochami a je opakovateľná - to znamená, že ak prierazný prúd mechanicky nepoškodí vložku, po zvedení nadprúdu sa činnosť vložky obnoví. Boli exportované do MLR a DDR.
- Artaban001
