Proč mě počítač nevidí hdd WD MyBook?
vrky
#1 Příspěvek od vrky »
Mám v síti připojený WD MyBook Live 1TB LAN http://www.mall.cz/sitove-uloziste/wd-m ... ve-1tb-lan . Chodí bez problémů (zatím?). Druhý disk mám WD MyBook Essential, USB 3.0 - 2TB http://www.czc.cz/wd-my-book-essential- ... 70/produkt , když ho připojím do notebooku s W vista buss. objeví se kolečko jako když přemýšlí ale v zobrazení disků se mě neukáže. Ve spravování disků taky ne, ale když nejedu do správy disků ukáže se mi disk v notebooku a pak připojím ten 2TB tak se po chvilce ve správci ukáže, ale stejně se neukáže v zobrazení disků. Když ho připojím k tomu 1TB disku (ze zadu má USB na flashku) tak se do něj dostanu. Co je v háji (to co je na židli), nebo něco jiného?
Naposledy upravil(a) vrky dne 05 lis 2013, 13:06, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Máš k tomu 2 GB nainstalovaný ty jejich ovladače? Využíváš nějak ty rozšířený funkce, nebo jen jako normální přenosnej disk?
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Je to bordel. PC pod WinXP vidí disk (externí) 500GB, nebo vidí disk 1T, ale když je připojím současně, je problém s oběma.
Notebook se stejným OS s tím problém nemá!
vrky
#4 Příspěvek od vrky »
K tomu siťovýmu 1TB jsem nainstaloval ten jejich program, jinak bych ho v síti neviděl. K tomu 2TB jsem zkoušel taky ale nějak se mi to nedařilo. Vypadalo to jako když se to pořád chce spojit ale bez výsledku.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Ani k jednomu není třeba instalovat vůbec nic, obzvlášť ne k tomu síťovýmu. Je vidět normálně přes windows sdílení. Pokud se nepodařila instalace nějakýho ovladače, mohlo by to být tím. Kdo ví, v jakým stavu to teď skončilo. Jediná rada je to teď odinstalovat a uvidí se, snad to pomůže, může to být taky pěkně nakoplý a to se na dálku těžko řeší.
FHonza
#6 Příspěvek od FHonza »
Podívej se ve správci, zda náhodou není přiřazeno disku stejné písmeno jako jinému zařízení (nejčastěji síťový disk nebo čtečka karet). Nevím jak ve Vistách, ale v XP to byl poměrně častý problém.
#7 Příspěvek od p32 »
to vrky : oprav si ty odkazy (zruš tečku a čárku na konci). Ten 1. hdd je síťový, takže ok, ale ten 2. hdd máš přes USB, což znamená - máš to USB dost silné a máš tam u těch XP instalovaný SP3 ?
to monterjirka: aspoň jedno z toho zařízení si změň písmeno (hádají se)
Hejnicek
#8 Příspěvek od Hejnicek »
Podobne problemy jsem mel s WD Mybook 1TB pokud byl pripojeny do USB 3.0. Pripojeni k USB 2.0 bez problemu.
MB Gigabite. Musel jsem pockat az vyrobce MB vydal novejsi ovladace pro USB 3.0. Konkretne se jednalo o Etron USB 3.0 Driver . Do te doby jsem se mohl stavet na hlavu a neslo to. Dokonce jsem si posilal emaily s obema vyrobci (HDD - MB) ale bylo to tzv kolecko. 1 se vymlouval na druheho.
vrky
#9 Příspěvek od vrky »
Používám visty bussines. Po odinstalování všech blbostí od wd a očístě ccleanrem je situace stejná. Zkusím si půjčit usb rozbočovač a připojit to přez něj.
serviceman
#10 Příspěvek od serviceman »
Podívej se do Events Vieweru, jestli tam o tom není nějaká zpráva. V Disk Manageru také není vidět? U některého disku to trvá i několik minut, než si ho systém načte.
vrky
#11 Příspěvek od vrky »
To jsem zkoušel minule, po 20 minutách jsem to vzdal.
serviceman
#12 Příspěvek od serviceman »
Jiný počítač ho vidí?
vrky
#13 Příspěvek od vrky »
O víkendu roztočím starý kolotoč s XP prof. a uvidím
vrky
#14 Příspěvek od vrky »
Ve Vistách mě hlásí: Zařízení \Device\Harddisk2\DR2 má chybný blok.
weed_smoker
#15 Příspěvek od weed_smoker »
Zdravím,
Koupil jsem si WD MyBook 3TB a WIN XP ho nevidí (ani průzkumník,ani správa disků).Program od WD(Data Lifeguard Diagnostic) ho ale bez problému najde a lze i provádět testy a výmaz (přepis nulama).Je to klasickej 3.5" s trafem 12V a USB 3 .Kapacitu to ukáže 3000.56GB.Až bude možnost zkusit ho na PC s W7,udělám to a pravděpodobně ho W7 najde.
Co teda doinstalovat do XP,aby ho viděly a nebude nutný ho rozdělit na oddíly např.po 1TB?Na tom konkrétním PC není reinstall W7 možnej(exotickej HW,poskládala to jakási německá firma MEDION),maximálně zkusit nabootovat ho z flešky.Přetahat data z TOHOTO PC na fleškách do PC s W7 a na Mybook to naházet z něj asi taky neprojde,na tak dlouho mi ho nepůjčej.
Zpět na „Výpočetní technika“
