LCD TV Orava model LT-551, hľadám service manuál, informácie
- tiktak1953
Ma niekto ku tomuto TV este neake dalsie servisne dokumenty.Vdaka.
- tiktak1953
- tiktak1953
20 20 85 24 AU
TB 052-SLOV-56.
Nasiel som schemu ku 17MB08P-03 ale suc. na nej nesedia vsetky s tymi co su osadene v doske.Ake to budu chassis?Infra ledka (jeden drôt)bola v doske skoro volna,ine studenty tam som zatial nenasiel .Vdaka
tiktak1953 píše:Zdroj je adapter a ma 4pinovy konektor,ten je urcite OK, inac by neslo nic.
Tak to potom drzime palce k uspesnej oprave . Zavadu to ma aku ked si uz stihol vylucit chybu zdroja ?
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
- tiktak1953
Vseko v TV som prezrel,okrem toho prasknuteho spoja led som nic take nenasiel.Vahal som, ci mam este pozriet po opravarovi aj zdroj,lebo uz bol otvoarany!Po dlksom vahani ,som ho predsa pozrel,lebo uz som vselico aj po opravaroch nasiel.Zdroje ATX som uz vela opravil,takze som sa nemal coho bat.Hl.filtr.kond.bol uz odlepeny asi aj vymeneny.Ak neverite dam bez probl.obr.Ale zavadu nenasiel,na konektore 230V boli v doske uvolnene piny L a N .Keby som nebol aj zdroj poriadne kukol,ja si na studenaky ,cistu pracu potrpim!Mal by som zbyocne problemy s nim.Dufam ze to bude vidiet.po blesku je obr.leskly.Kedze mam na fotaku rozbity displej,tak su obr.este horsie.Ak nie. mozem urobit dalsi obr.konektora
DSCN5030.jpg- (281.31 KiB) Staženo 362 x
- tiktak1953
Ten zly obrazok som zmazal,tu je to lepsie vidiet.Inac ten cin co sa pouziva v čaina el. ma štrukturu ako syr! Vie niekto ku nemu kde najdem navod na obsluhu,Vdaka Cav.
DSCN5040.jpg- (281.82 KiB) Staženo 390 x
- tiktak1953
Stereo
Auto.
Alebo ked dam AV tak mam toto: PO2 (DO2) c-49
MONO
Auto
Mozno su kanaly ulozene.lenze neviem ako to navolit.alebo treba ist na AUTO,aby si same naladilo kanaly,ale neviem ako ,cim sa na auto dostat.Nechcem len tak hocico stlacat.Vdaka.
DSCN5042.jpg- (170.92 KiB) Staženo 274 x
Tato telka je pouhý analog - (Další funkce a vlastnosti: DVB-T tuner . . .
tiktak1953 píše:... ked mam na rastri toto: AV1
Stereo
Auto.
MONO
Auto
A pokud jsou tam nějaké kanály v paměti uložené, tak ještě z doby analogu (máš tam uložený kanál C49 na předvolbě č. P02) - dnes je ti to "plat prtné".
Přepni na AV1, připoj sexbox a jedeš jako s jakoukoliv jinou (třeba CRT) telkou.
Nikde není psáno, že každá placka musí umět i digitál - pro nic a za nic se ve SD neválela
__________________________
- tiktak1953
-------------------------Honzo ,velmi si to cenim ,ze si si nasiel pre mna cas!!!!
Bolo by stacilo napisat,ze mam pouzit SexTB.
Alebo viac http://www.orava.info/cz/default.asp?mt ... e=lt-551-g
- tiktak1953
Este sa spytam,na plosaku ked som robil zdroj ,tak bol ako keby silikonovy ochranny lek.Bol to ochrany lak,nemalo to z kadial vytiect,ved sa potom suciastky musia prehrievat,ci nie?Odpovie mi niekto aj na toto.
tiktak1953 píše:Honzo, dakujem ti mockrat,ze je to analog som nemal z kadial vediet ,ked ku nemu nenasla manual . . . Aj tak,nevies ci nieje na nete ten manual.Google mi nic nenasiel,iba CRT TV. ...
A z kadial som to vediel ja (Další funkce a vlastnosti: DVB-T tuner . . .
ale aj fero7 ("Tuner: VHF,UHF, HYPERBAND" a "Digitálne Režimy: -")?
Ja (a možno ani fero7) sme tento klumpr v živote ani nevideli.
Na toto zjištění ale ani žádný manuál (uživatelský, natož servisní) nepotřebuju - stačí si přece najít tech. specifikaci (na jakémkoliv prospektovém materiálu), abych věděl "co to žere"
A není ORAVA, jako ORAVA - tato patří k těm, "co kolem Oravy ani nešla"
Najít k tomu servisní manuál asi nebude "žádná holá (_!_)" - pokud ty sám nejprve nějak neodhalíš typ šáska
(? Vestel xxxx ?).
Až ho odhalíš (my asi těžko, my to před sebou nemáme
- tiktak1953
