SAMSUNG LE32R86BD, mliecny obraz
Poradna určená pro amatéry
mi-ro
#16 Příspěvek od mi-ro »
To nemění nic na tom, že usadit a zafixovat AS ve čtyřech osách s přesností 0,1mm není tak jednoduchý. On to tam přimáčknul jak žvejkačku na popelník.
..to bude jen ňákej odpůrek
bep
#17 Příspěvek od bep »
dakujem vsetkym zucastnenym za napomocne odpovede.
Kdze sa realne zda, ze problem je v AS15-G objednal som 1ks. Nasledne najdem v mojom okoli cloveka, ktory mi to vymeni.
dam vediet ci vymena vyriesila problem...
#18 Příspěvek od rnbw »
Isiel by som na to teplovzdusnou pistolou. Niekedy sa to podari krasne urobit tak, ze netreba uz nic spajkovat rucne.
Behemot
#19 Příspěvek od Behemot »
mi-ro píše:To nemění nic na tom, že usadit a zafixovat AS ve čtyřech osách s přesností 0,1mm není tak jednoduchý. On to tam přimáčknul jak žvejkačku na popelník.
Tak pro lemru co má neustále jen se vším problém to samozřejmě není jednoduchý. Většina ostatních to zvládne bez větších problémů. DIP a QFP pouzdra se takto pájí naprosto běžně.
mi-ro
#20 Příspěvek od mi-ro »
Drzá lemra seš ty. Já si stojím za svým názorem a ten opravený modul jsem neviděl chodit. Dělej si to jak chceš a neosočuj druhý. Až toho uděláš co ostatní, pak něco kecej.
#21 Příspěvek od p32 »
Nevím, proč se hádáte, výměna byla v pořádku. Jediné, co mi tam chybělo, tak bylo přiblížení pro lepší kontrolu provedené práce. Osobně to dělám pak hodinářskou lupou a stačilo to.
PotPalo
#22 Příspěvek od PotPalo »
Len pre informáciu, po osadení je v tom videu strih, určite to kontroloval, než to pripájal dafinitívne.
Behemot
#23 Příspěvek od Behemot »
Jako jestli jich dělá desítky denně, pravděpodobně to má tak v malíku, že ani lupu nepotřebuje, my ostatní a poloslepí holt použijeme lupu, no… :lol:
bep
#24 Příspěvek od bep »
Ahoj vsetkym
vymena AS15-G pomohla, telka funguje ako ma. Vymenu mi zabezpecil znamy v praci.
Dakujem vsetkym znalcom
mi-ro
#25 Příspěvek od mi-ro »
Ok, hlavně že rady pomohly. Je dobře, že jsi napsal, jak to dopadlo. Tak by to mělo být.
Victronix
#26 Příspěvek od Victronix »
Na tom videu je dobrej bastlič. Že tam tu lahvičku s tavidlem nevylil celou. :roll:
kokun
#27 Příspěvek od kokun »
otakarv píše:Zde je videonávod na výměnu AS15.
A takhle ho vyměňují v www.sahy.cz . Tu pájecí stanici rovněž prodávají.
AS15-G (nebo AS15-F) je možno u nich i koupit, příp. si ho u nich nechat vyměnit: "Výměna AS15-G 500,-Kč včetně IO."
(Pro toho, kdo si na výměnu sám netroufá/nemá vybavení) :wink:
Honza - kokúň
__________________________
Burajko
#28 Příspěvek od Burajko »
as15-f=as15-g=as15-u=as15hf=tsl1014if=hx8915a=ec5575=sl1015i=rm5101=aat7200 = je to iste.
Dnes som menil v tomto panely as15-G za aat7200,ktory som vytiahol z LCD 19 palc. AUO displeja na PC a TV je repaired.
Zdroj info odtialto: http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=33806
Datasheet: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... T7200.html
http://lib.chipdip.ru/033/DOC001033260.pdf na strane 8 je doporucene zapojenie.
Ide to aj z mikropajku(2,5mm hrotom) a kolofoniou(kedze pastu a hroty objednavam uz dva mesiace) :roll: a odsavacim pasikom.Treba tam cin rozliat pri 320st po vsetkych vyvodoch nech podleje plosky a vyvody,nahrubo odsat a nadrvit tam kolofoniu. Potom priecne cez vsetky vyvody s odsavacim pasikom(2mm)a prilozenym hrotom nechat vzlinavost Sn/Pb pracovat.Ked sa podari,takto by to mohlo po ocisteni vyzerat.
Stary obvod som vytiahol presne opacnym sposobom.Uz sa mi stalo ,ze som vyfukol aj okolite suciastky teplovzdusnou stanicou.Ten dobry obvod som daval dole z teplovzdusnou pajkovackou,inak by som tie vyvody nevyrovnal...
(236.91 KiB) Staženo 84 x
Peterseal
#29 Příspěvek od Peterseal »
To tekute tavivo co tam daval, je kolofonia rozpustena v liehu?
Alebo co je na taketo spajkovanie najvhodnesjie?
Burajko
#30 Příspěvek od Burajko »
Kto ja? Bez,len nadrvena,nemal som cas...,pasta ma lepsiu zmacavost.
Alebo myslis to video?
Ja pouzivam tuto pastu.
a Sn/Pb + tavidlo.Na nove plos.spoje.
(14.9 KiB) Staženo 62 x
(15.46 KiB) Staženo 63 x
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
