SAMSUNG LE32R86BD, mliecny obraz
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
mi-ro píše:To nemění nic na tom, že usadit a zafixovat AS ve čtyřech osách s přesností 0,1mm není tak jednoduchý. On to tam přimáčknul jak žvejkačku na popelník.
Tak pro lemru co má neustále jen se vším problém to samozřejmě není jednoduchý. Většina ostatních to zvládne bez větších problémů. DIP a QFP pouzdra se takto pájí naprosto běžně.
otakarv píše:Zde je videonávod na výměnu AS15.
A takhle ho vyměňují v www.sahy.cz . Tu pájecí stanici rovněž prodávají.
AS15-G (nebo AS15-F) je možno u nich i koupit, příp. si ho u nich nechat vyměnit: "Výměna AS15-G 500,-Kč včetně IO."
(Pro toho, kdo si na výměnu sám netroufá/nemá vybavení)
__________________________
Dnes som menil v tomto panely as15-G za aat7200,ktory som vytiahol z LCD 19 palc. AUO displeja na PC a TV je repaired.
Zdroj info odtialto: http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=33806
Datasheet: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... T7200.html
http://lib.chipdip.ru/033/DOC001033260.pdf na strane 8 je doporucene zapojenie.
Ide to aj z mikropajku(2,5mm hrotom) a kolofoniou(kedze pastu a hroty objednavam uz dva mesiace)
Stary obvod som vytiahol presne opacnym sposobom.Uz sa mi stalo ,ze som vyfukol aj okolite suciastky teplovzdusnou stanicou.Ten dobry obvod som daval dole z teplovzdusnou pajkovackou,inak by som tie vyvody nevyrovnal...
AAT7200.jpg- (236.91 KiB) Staženo 84 x
