Zapojení LEDky k 230V (nahrazení ledky za doutnavku?)
- serviceman
- weed_smoker
Obvyklej způsob:
http://bwir.de/english/ledat230v
Na to závěrné napětí jsem nějak nepomyslel, vím, že jsem to tak dělal třeba u zvonkového transformátoru, kde jsem třeba led použil v sérii s něčím, kde ještě něco usměrňovala, ale to bylo blbnutí, když jsem začínal.
Serviceman: proč bys nepoužil LEDku, když tam dam doutnavky tak zase zanedlouho odejdou. Nehledě na to, že i kvalita doutnavek jde dolu, před pár lety jsem do sklepa montoval nové vypínače a už jsou doutnavky v nich taky vysvícené, zdá se mi to krok zpátky, vzhledem k životnosti...
- serviceman
- weed_smoker
Stejně tak LED-ky. Jistě nebudou mít radost z dlouhodobého napájení tepavým proudem. Jistě se jim nebudou líbit ani úzké přepěťové špičky, šířící se po elektroinstalaci, při spínání a vypínání indukčních spotřebičů. Nepřidají jim ani proudové rázy, při nabíjení jejich předřadného kondíku, v okamžiku zapínání signalizace.
Osobně si myslím, že je vhodné ctít technické řešení výrobce, schváleného elektrického zařízení dle norem, a to i za cenu výměny doutnavek po dalších deseti letech provozu (pokud pak to zařízení ještě vůbec bude v provozu). Něco jiného jsou pokusy, ve Vaší bastlířské dílně...
http://www.gme.cz/p-l0569aw-g-p631-272
- pokud profi - pak tedy na DIN lištu např. toto:
základní modul USS-ZM + např. záslepka USS-00 a modul s LED USS-10 až 15
- pokud bastl, pak např. toto:
blikající, či trvale svítící LED
http://www.volny.cz/cbov/schemata/blik230v.htm
http://www.belza.cz/ledlight/leddriver1.htm
Jinak bych upozornil, že se jedná o podružný rozvaděč pro kotelnu, jeho přívod je jištěn v domovním rozvaděči jističem B25, nic tu není revidované, naposled někdy koncem 80 let, od té doby se rozvody ve sklepě i domovní rozvaděč měnily. Domovní rozvaděč ujde, ve sklepě bych mu to nejradši vytrhal. Škoda že to dělal v době, kdy jsem mu do toho nemohl kecat, mozná by to dopadlo lépe, vadí mi že nekteré veci nejsou samostatne ve sklepe jisteny.
Těm ledkám by asi opravdu škodilo pulzní napětí takže by bylo asi potřeba aby tam byl greatz, filtrační kondík a dioda. pak omezení kondíkem nebo odporem aby byla životnost nejdelší. . .
Já to ještě promyslím a uvidím, jak to udělám...
Kdyby se neco stalo tak ze ty puvodni doutnavky, ktere maji zivotost sotva 4 až 5 let, byly davno vysvicene je zajimat nebude?
Hlavně to žádnou obsluhu nemá, jsou tam jen na signalizaci čerpadel na topení a cirkulačního čerpadla na vodu, kdysi jsme neměly záslepky, a aby tam nebyly díry tak se tam tehdy zapojilo toto a v podstatě se jimi mnoho neorientujeme
