Napětí- Graetzuv můstek
chci se zeptat, zda by mi někdo neporadil, proč při zapojení usměrnovače 4 diody,kond a odpor mám na výstupu větší napětí než na vstupu. Děkuju Vám moc!
jfelgr píše:Dobrý večer,
Protože např sinusové napětí v síti 230V dosahuje na svých vrcholcích 325V a právě na ty vrcholky nabíjí filtrační kondenzátor.
Též se dá použít upravený vzorec 12 (krát) 1,41 (ta 1,41 vyjadřuje tu odmocninu ze dvou)
Pokud potřebuješ 12V, tak máš dvě možnosti
trafo, který bude mít štítkovou hodnotu tak mezi 8-9V...
Pokud se nejedná o nějaké zařízení, které by bylo citlivé na ,,šum" a nebere to moc proudu (max 1A), použij stabilizátor 7812, zapoj podle datasheetu, elektrolytycký kondenzátor, keramický kond, 7812, keramický kond, elektrolyt... První elektryl se dává vyšší než ten druhý, takže třeba na vstup stabilizátoru se dá 1000uF a na výstup stačí třeba 100uF, nebo i méně, já radši dimenzuju, protože dnešní kondíky směřují kapacitou dolu, vlivem stárnutí.
Já to kdysi taky nevěděl
To není jediná záhada. Když ten kondenzátor odděláš, napětí na výstupu bude naopak menší než vstupní. Jakmile ty kopce usměrníš na stejnou stranu, napětí se změní! Taky záhada. A není to jenom vlivem úbytků na diodách. Vyzkoušej si to.jfelgr píše:chci se zeptat, zda by mi někdo neporadil, proč při zapojení usměrnovače 4 diody,kond a odpor mám na výstupu větší napětí než na vstupu.
Ber to tak, že to někdo zařídil, abys tam mohl dát stabilizátor na 12 V, tzn. měl z čeho stabilizovat.
Jinak záleží na tom, čím měříš a co. Multimetr ti asi ukáže něco jiného než osciloskop. Takže zkus taky napsat, čím jsi to měřil (příště).
- monterjirka
CZJKP1 píše:... je to 12~ (krát) √2 = 16.97V-, naprázdno tam bude možná ještě trochu víc..
Skoro se divím, že to ještě nikdo nezneužil komerčně, k reklamě!
Krabička za pár stovek, v ní kouzelné zapojení, které zvýší napětí o 40%!
Viz Wikipedie
To jsou kouzla!
