Napětí- Graetzuv můstek
jfelgr
#1 Příspěvek od jfelgr »
Dobrý večer,
chci se zeptat, zda by mi někdo neporadil, proč při zapojení usměrnovače 4 diody,kond a odpor mám na výstupu větší napětí než na vstupu. Děkuju Vám moc!
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Striedave napatie krat koeficient 1,41 sa rovna vystupne jednosmerne napatie naprazdno.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Lebo na vstupe máš striedavé a meriaš jeho efektívnu hodnotu, kdežto na výstupe máš usmernené (a kapacitou vyhladené) jednosmerné, ktoré sa rovná špičkovej hodnote
vladodyno
#4 Příspěvek od vladodyno »
si hádam robíš srandu. 12~ po usmernení a vyhladení je 12*druhá odmocnina z dva (cez mobil to lepšie nenapíšem)
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
jfelgr píše:Dobrý večer,
Protože např sinusové napětí v síti 230V dosahuje na svých vrcholcích 325V a právě na ty vrcholky nabíjí filtrační kondenzátor.
jfelgr
#6 Příspěvek od jfelgr »
vladodyno píše:si hádam robíš srandu. 12~ po usmernení a vyhladení je 12*druhá odmocnina z dva (cez mobil to lepšie nenapíšem)
Promiň, jen sem se zeptal. Nehci tu ze sebe dělat něco co nejsem, radši než abych mlel ho..a tak se zeptám
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Nemáš se za co omlouvat, každý někdy začínal.
Spíš se divím reakci od vladodyna.
CZJKP1
#8 Příspěvek od CZJKP1 »
Ano, předemnou ti to vysvětlili a já jen upřesním, je to 12~ (krát) √2 = 16.97V-, naprázdno tam bude možná ještě trochu víc..
Též se dá použít upravený vzorec 12 (krát) 1,41 (ta 1,41 vyjadřuje tu odmocninu ze dvou)
Pokud potřebuješ 12V, tak máš dvě možnosti
trafo, který bude mít štítkovou hodnotu tak mezi 8-9V...
Pokud se nejedná o nějaké zařízení, které by bylo citlivé na ,,šum" a nebere to moc proudu (max 1A), použij stabilizátor 7812, zapoj podle datasheetu, elektrolytycký kondenzátor, keramický kond, 7812, keramický kond, elektrolyt... První elektryl se dává vyšší než ten druhý, takže třeba na vstup stabilizátoru se dá 1000uF a na výstup stačí třeba 100uF, nebo i méně, já radši dimenzuju, protože dnešní kondíky směřují kapacitou dolu, vlivem stárnutí.
Já to kdysi taky nevěděl :wink: !
PavelFF
#9 Příspěvek od PavelFF »
jfelgr píše:chci se zeptat, zda by mi někdo neporadil, proč při zapojení usměrnovače 4 diody,kond a odpor mám na výstupu větší napětí než na vstupu.
To není jediná záhada. Když ten kondenzátor odděláš, napětí na výstupu bude naopak menší než vstupní. Jakmile ty kopce usměrníš na stejnou stranu, napětí se změní! Taky záhada. A není to jenom vlivem úbytků na diodách. Vyzkoušej si to.
#10 Příspěvek od Michal22 »
Ještě je řešením měřit jen osciloskopem a dívat se pouze na hodnotu Upp.
#11 Příspěvek od p32 »
Ber to tak, že to někdo zařídil, abys tam mohl dát stabilizátor na 12 V, tzn. měl z čeho stabilizovat. :lol:
Jinak záleží na tom, čím měříš a co. Multimetr ti asi ukáže něco jiného než osciloskop. Takže zkus taky napsat, čím jsi to měřil (příště).
monterjirka
#12 Příspěvek od monterjirka »
CZJKP1 píše:... je to 12~ (krát) √2 = 16.97V-, naprázdno tam bude možná ještě trochu víc..
Skoro se divím, že to ještě nikdo nezneužil komerčně, k reklamě!
Krabička za pár stovek, v ní kouzelné zapojení, které zvýší napětí o 40%!
jfelgr
#13 Příspěvek od jfelgr »
Měřil jsem s kondenzátorem i bez a právě mě zajímá proč to tak je. I na osciloskopu jsem sledoval průběh. Jde mi jen o to vědět, proč to tak je. Předem díky za info :)
FHonza
#14 Příspěvek od FHonza »
Kondenzátor se ti nabije na maximální hodnotu. ~voltmetr měří hodnotu efektivní (která je menší než maximální hodnota.) Efektivní hodnota je nejčastěji udávaná v souvislosti se střídavými veličinami v elektrotechnice. Když se mluví o hodnotě střídavého proudu (napětí) a nespecifikuje se o jakou hodnotu jde, myslí se právě efektivní.
Viz Wikipedie
Kremik
#15 Příspěvek od Kremik »
Protože střídavé napětí 12V ve skutečnosti pulzuje přibližně od -17V do +17V. Píšeš, že máš osciloskop, tak se na to koukni. V okamžiku, kdy to napětí leze na +17, nabíjí se přes diodu připojený kondenzátor. Protože dioda propouští jen jedním měrem, napětí z kondíku nemá kudy utéct, a proto tam zůstává pořád. Když správně zapojíš dvě diody a dva kondy, na jednom získáš +17, na druhém -17, dohromady tedy 34V.
To jsou kouzla! :D
