Spálený odpor v laboratorním zdroji
hrivan
#16 Příspěvek od hrivan »
BaterieCZ píše:trandik je v poho to je jen kalafuna
Pánové vložím se vám do toho.Je to tento zdroj,zde je odkaz
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstru ... ma-3a.html
#17 Příspěvek od Artaban001 »
Ten zdroj jsem měl taky. Teda myslím si, že bylo použito stejný obvodový řešení, protože jsem ho dostal darem. Byl to výsledek nějaký soutěže, nebo maturitní práce, nebo co to ti středoškoláci mají.. No - když se ten zdroj zapl v okamžiku, kdy byl výstup ve zkratu, nefungovalo omezování proudu a zhulil ten bočník. Tak jsem ho opravil a na výstup přidal relé, který připlo výstupní svorky až po zapnutí napájení se zpožděním snad 2 vteřiny..
BaterieCZ
#18 Příspěvek od BaterieCZ »
mne ten zdroj pul roku fungoval jak měl... Proudova ochrana fungovala...
Nevite nekdo, kde by mohl byt problem? jak zjistit co se spalilo?
hrivan
#19 Příspěvek od hrivan »
BaterieCZ píše:mne ten zdroj pul roku fungoval jak měl... Proudova ochrana fungovala...
v tom odkazu máš podrobný popis celé konstrukce i se závadama,tak si to přečti.
BaterieCZ
#20 Příspěvek od BaterieCZ »
zadny troubleshooting jsem nenasel
#21 Příspěvek od ok1hga »
"troubleshooting" to sice není,
ale přečti si "komentáře" . . .
#22 Příspěvek od Michal22 »
Pořád to nechápu- ta fotka je převzatá nebo je to z toho tvého zdroje? Abych odpálil odpor 0,47Ω/5W, tak potřebuji (papírově) přes 3A proud, ideálně tvrdé trafo, nezničitelný tranzistor (y), místo pojistky dvoukorunu nebo hřebík. Pouhé vyřazení odporu R7 (jako že jej vyzkratuješ) způsobí v první řadě nefunkčnost proudového omezení. Pokud nezkratneš i výstupní svorky (nebo na nich nemáš připojenou zátěž o malém odporu), tak by se nic nemělo stát.
BaterieCZ
#23 Příspěvek od BaterieCZ »
No :D moje trafo je 160VA troid :D zkratový proud až 15A :D
Michal22 píše:Pořád to nechápu- ta fotka je převzatá nebo je to z toho tvého zdroje?
Moje
Michal22 píše:Pokud nezkratneš i výstupní svorky (nebo na nich nemáš připojenou zátěž o malém odporu), tak by se nic nemělo stát.
Nevím to jistě, ale ve zkratu byl, kvůli testu ampérmetru, který jsem na to měl přidělat
#24 Příspěvek od Michal22 »
Dobře, máš tedy hodně tvrdé trafo. A co třeba nějaká pojistka? Na jaký proud máš zdroj dimenzovaný? A pokud ti proudová ochrana předtím fungovala, jaktože nezaúčinkovala teď? Já mám pořád dojem, žes opravdu spojil minus výstupu s plusem z usměrňovače. Protože jinak by se spíš odporoučely ty tranzistory. Zkus si přesně vzpomenout, cos tam vyváděl když jsi tam bastlil ten ampérmetr.
#25 Příspěvek od ok1hga »
Michal22 píše:A pokud ti proudová ochrana předtím fungovala, jaktože nezaúčinkovala teď?
přečti si znovu tenhle příspěvek:
Artaban001 píše:když se ten zdroj zapl v okamžiku, kdy byl výstup ve zkratu, nefungovalo omezování proudu a zhulil ten bočník. Tak jsem ho opravil a na výstup přidal relé, který připlo výstupní svorky až po zapnutí napájení se zpožděním snad 2 vteřiny
ten zdroj sice nemám, ale tady je to vysvětleno celkem dobře
ferro0
#26 Příspěvek od ferro0 »
Tento zdroj mam postaveny. Pokud zdroj zapnu a vystup je ve zkratu, tak se nic nestane. Proudove omezeni funguje spravne.
#27 Příspěvek od Michal22 »
ok1hga- jo, asi jsem to přeskočil. Ale to teda není dobrá vlastnost zdroje :(
Já mám dělaný s LM317, zkratnout jej můžu kdykoliv a nic se neděje. I když jej vyzkratuju před zapnutím.
Stejně mě to ale vrtá hlavou, proč zrovna odejde ten odpor? Vždyť proud který jej zničí, musí jít i přes tranistor (y). A ty by měly být náchylnější...
#28 Příspěvek od Artaban001 »
Já u toho svýho zdroje to nějak nezkoumal. Bylo možná poddimenzovaný trafo. zkratem se nejspíš než stihlo zareagovat omezení, stratilo záporný napětí pro operáky (přetížil se výstup trafa) a proto to takhle haprovalo. Tranzistor mi nezhulil, protože byl na vyšší proud, než dodalo to trafo. (zdroj jsem měl max do 3A)
jezevec
Hlavní moderátor
#29 Příspěvek od jezevec »
Ten snímací odpor určitě neodešel tím, že ho zkratoval, to je samozřejmě nesmysl. Ale mohl odejít při zkratu na výstupu. Tyhle bílé kostky jsou totální šroty a navíc výrazně mění hodnotu s teplotou. Aby v tomto zdroji fungovaly i tyto čínské šmejdy, je potřeba je výrazně předimenzovat. Takže použij tam 10W nebo ještě lépe dva 10W paralelně. Já používám tyto.
Naposledy upravil(a) jezevec dne 13 lis 2013, 16:30, celkem upraveno 1 x.
procesor
#30 Příspěvek od procesor »
Má na mysli Tito?
(42.91 KiB) Staženo 68 x
