Už nevynechává a utáhne všechny vagony a na těch 12V z trafa valí div nevykolejí
Takže než si vyrobím trafo na trafo, tak můžu valit přes trafo z autodráhy.
Akorát mě rozčiluje, že to docela smrdí
Asi tím jak se blejská od kol když to jede.
ondrero píše:Zdravím, potřeboval bych pár rad při zapojení železnice.
Zde jsou fotky:
http://ondrero.rajce.idnes.cz/Zeleznice_CCCP/
Velká černá bedna je stabilizátor napětí a jde z něj 220V.
To červené je regulátor rychlosti vlaku.
Ale je na 127V.
Jen tedy nechápu jak to tenkrát mohlo fungovat. Leda by někdo upravil ten stabilizátor na 127V.
A ještě jak zapojím tu starou koncovku na dnešní zásuvky co mají ochranu.
