CCCP elektrika k železnici
ondrero
#31 Příspěvek od ondrero »
Jinak tím, že jsem vzal filcem AL kolečka,spodní CU lízátka a koleje jemným brusným fillcem, tak se mašina pěkně rozjela.
Už nevynechává a utáhne všechny vagony a na těch 12V z trafa valí div nevykolejí :D
Takže než si vyrobím trafo na trafo, tak můžu valit přes trafo z autodráhy.
Akorát mě rozčiluje, že to docela smrdí :D
Asi tím jak se blejská od kol když to jede.
Lukas-Peca
#32 Příspěvek od Lukas-Peca »
Na 12V stejnosměrných to bude jezdit rychleji než na 12V střídavých.
Kolejnice a kolečka je lepší důkladně otřít hadrem nepouštějícím chlupy namočeným v izopropanolu nebo něčem podobném, po brusném materiálu tam zůstane bordel a kolečka se sběrači se jím zalepí.
Jinak to taky určitě bude chtít decentně promazat...
Jinak teda parádní strojovna, v životě jsem takový ruský vláček neviděl. Zajímalo by mě, z jakého je to roku.
V dávných dobách existovaly vláčky s universálním napájením, přímo ze sítě. Jako předřadné odpory se používaly žárovky...
#33 Příspěvek od Artaban001 »
ty ta mašinka je docela festovní práce... Samožřejmě že komutátorový motor ze statorovým vinutím je jediný řešení z doby, kdy diody byly nedostatkový materiál, selen pro takový výkon by se tam nevlezl (4-cestný, 4 plátky).
ondrero
#34 Příspěvek od ondrero »
Já ty kolečka ale musel vzít brusným plátnem, páč oxidace hliníku je prevít :D
A hadrem bych se zbláznil.
Je to více než 50 let staré.
Vypadá to luxusně když to frčí s vagonama přes výhybky a most a do zatáček :)
ondrero
#35 Příspěvek od ondrero »
Tak a transformátor je doma a mašina funguje :)
Jen mi dá dost zabrat jak vše zapojit.
Semafory,lampy, stanice, průvodčí atd....
Je to všechno propojené s kolejema co jsou na X místech rozdělený a mašina jak projíždí, tak jednotlivě spíná.
(92.41 KiB) Staženo 154 x
#36 Příspěvek od Artaban001 »
Držím palce, ať se zadaří.
wenda
#37 Příspěvek od wenda »
ondrero píše:Zdravím, potřeboval bych pár rad při zapojení železnice.
Zde jsou fotky:
http://ondrero.rajce.idnes.cz/Zeleznice_CCCP/
Velká černá bedna je stabilizátor napětí a jde z něj 220V.
To červené je regulátor rychlosti vlaku.
Ale je na 127V.
Jen tedy nechápu jak to tenkrát mohlo fungovat. Leda by někdo upravil ten stabilizátor na 127V.
A ještě jak zapojím tu starou koncovku na dnešní zásuvky co mají ochranu.
Dobrej,
taky bych se připojil zda nemáte schéma zapojení. Potřebuji i zapojení toho domku s panákem s lampou.
mtajovsky
#38 Příspěvek od mtajovsky »
Lukas-Peca píše: Zajímalo by mě, z jakého je to roku.
Na tom stabilizátoru je napsáno 1957, a stanice "Pioněrskaja" by tomu také odpovídala.
#39 Příspěvek od Artaban001 »
Koukám na výrobce těch komponentů A je tam cosi jako Záporožské strojírny... nedělaly se tam i tanky :) to provedení by tomu odpovídalo..
#40 Příspěvek od EKKAR »
V Záporoží ne, tam se dělaly auta "Záporožec" (export do DDR a MLR, jinde je nikdo nechtěl, motor čtyřválec do V chlazenej vzduchem, koncepce "vše vzadu"). Tanky se dělaly v Charkově a potom po evakuaci před Ádou Čalouníkem na Urale v Čeljabinsku vulgo v "Tankogradu"....
#41 Příspěvek od Artaban001 »
Aha, tak proto i to Záporoží bylo tak povědomí. Ale myslím si, že je tam ta největší jaderná elektrárna, co měla nedávno nějaký drobný potíže..
pepik9
#42 Příspěvek od pepik9 »
