Obrazovka A51QAE320X67 chassis 12.7
Poradna určená pro amatéry
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím!
Chci se zeptat - je to v pořádku když je mezi pinem 5, tedy G1 a pinem 12, tedy zemí nulový odpor? Měřeno při sejmuté CRT, tedy na samotné obrazovce.
Děkuji!
(78.33 KiB) Staženo 135 x
jojo4
#2 Příspěvek od jojo4 »
keď je obrazovka v háji (KO) ,tak je to v poriadku
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Takže se s ní už nedá nic dělat? Jen vyhodit?
Moc děkuji!!!
#4 Příspěvek od rnbw »
Mozes skusit ten skrat odpalit nabitym kondenzatorom.
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Za studena a nebo jí mám na to odpálení nažhavit a nebo přežhavit osmi až teseti Volty?
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Strč ji do ledničky a čekej, dokud nebude mít -274°C, pak ji můžeš odpálit. Teplotu nech teplotou, prostě to odpal.
— Winston Churchill
Kremik
#7 Příspěvek od Kremik »
Odkdy mají obrazovky vyvedené GND na patici? Navíc pokud je opravdu zapojená podle uvedeného schématu, měla by normálně jet, pouze po vypnutí se uprostřed obrazovky na chvíli objeví barevný flek.
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
Hledal jsem schéma vnitřního zapojení téhle obrazovky abych zjistil na co je uvnitř K. trubice připojen ten pin 9 a 12 ale nenašel.
Jak to tedy je?
