B400 sum koncoveho stupně na volnoběh
honzik30
#1 Příspěvek od honzik30 »
Prostě koncák B4stovky šumí zda zesílím či ztiším prostě koncák syčí jako mikrofonní zesilovač ale nechci s ním dělat pokusy protože ten magnetak jsem jen tak dal do pořádku měl zkraty a proražené kondenzátory, dále přehrává bez basů a během nahrávání má basů až moc
Dandy87
#2 Příspěvek od Dandy87 »
Sehnat schema a měřit. Myslím že jde o ublb v součástkách předzesílení signálu a navíc hodně záleží na stínění kabelů a vedení země. S těmi součástkami co do toho dávali nebývá jednoduché hledat chybu.
#3 Příspěvek od konosuke »
Jseš si jist že šum vzniká v koncáku ? Jak hraje napojen na extérní zesík, rádio ? Co nahrávky z jiného magiče a naopak, vlastní přehrávané na jiném jak zní ?
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Mění se šum podle nastavení regulátoru hlasitosti? Pokud ano, vzniká před ním, pokud ne, vzniká za ním. To je celkem jednoduchý princip.
Pokud hraje špatně basy (nízké tóny), může to být ztrátou kapacity nějakého elytu.
A pokud je ke stabilizaci nějakého napětí použita zenerova dioda, pokud přes ní není dobrý "filtrační" kondenzátor, je to také zdroj "šumu".
Takže bych šel po elektrolytických kondenzátorech. Dobré je mít něco, čím se dá alespoň přibližně ověřit kapacita a ESR přímo v zapojení na DPS
Radim
#5 Příspěvek od Radim »
Každopádně je třeba sehnat schéma.
Jinak magnetofony Tesla B4 a B5 se vyznačovaly množstvím přepínačů originální Tesla konstrukce, které byly na korozi obzvlášť citlivé. Byly totiž dost prasácky zkonstruované, kdy se šetřilo tranzistory a kvůli tomu se trandy všemožně těmi přepínači přepínaly uvnitř schématu, místo aby se přepínaly celé předzesilovače.
Jedna řada B4. snad ta B400 měla dokonce výkonový tranzistor koncového stupně při nahrávání přepínači zapojena jako výkonový tranzistor mazacího a předmagnetizačního oscilátoru. Dneska v době, kdy takový trand stojí pár šupů, je to naprostá šílenost. Tehdy to zobrazovalo stav, kdy jeden takový tranzistor stál i víc než běžná elektronka, tudíž kdo neviděl vývoj, pro toho bylo takové řešení s přepínači logické.
Poradil bych ty přepínače rozebrat a vyčistit nějakým jemným prostředkem na kontakty, ale tam budou nejspíš zhnilé i káblíky a další věci, takže bez schématu a proměřování na základě schématu by se to nejspíš nepovedlo.
#6 Příspěvek od konosuke »
prasácky zkonstruované...což, hraje to dodnes, Tesla B4 spatřila světlo roku 1964, B400 tušim 1973...co dnešní aparáty které sotva přežijí záruční lhůtu...
#7 Příspěvek od ok1hga »
Radim píše:Jedna řada B4. snad ta B400 měla dokonce výkonový tranzistor koncového stupně při nahrávání přepínači zapojena jako výkonový tranzistor mazacího a předmagnetizačního oscilátoru.
ano, jedna řada to měla, ale B4 a B400 to rozhodně nebyla !
Tam žádné přepínače v nf konci nejsou !
Proto je nejdůležitější vědět jestli to dělá "před", nebo až "za" regulátorem hlasitosti !
shéma přikládám
a uvidíme až se tady objeví tazatel, jak se stím vypořádá . . .
(161.86 KiB) Staženo 93 x
(184.53 KiB) Staženo 120 x
Thales
#8 Příspěvek od Thales »
Můžu se zeptat který to byl s tím přepínaným tranzistorem?
#9 Příspěvek od ok1hga »
B41, B42, B44, B45, B46, B56 a možná i další, prostuduj si "Bozděcha"
Magnetofony 1
Magnetofony 2
Magnetofony 3
