Stabilizace napeti z 13V na 1.5V
LukkyX
#1 Příspěvek od LukkyX »
Zdravim,
potrebuju stabilizovat napeti palubniho napeti v aute na 1,5V pro digitalni teplomer. Uvazoval jsem o klasickym nastavitelnym stabilizatoru LM317/LM217,ale ten stabilizuje pri minimalnim vystupnim proudu okolo 1mA. A predpokladam,ze ten teplomer bude spotrebovavat mene (100uA?).
Takze hledam jine reseni, mate nejaky napady? :wink:
Diky, L.
MirrA1
#2 Příspěvek od MirrA1 »
Na tento případ bude úplně stačit, když si postavíš odporovej dělič.
meno
#3 Příspěvek od meno »
Daj tam stabilizátor s zenerkou.
:D :D :D
LukkyX
#4 Příspěvek od LukkyX »
Myslis klasickej stabilizator z odporu a zenerky?
meno
#5 Příspěvek od meno »
Ano !
:D :D :D
MirrA1
#6 Příspěvek od MirrA1 »
No nic proti, ale ona se vyrábí zenerka na 1,5V ? Co já viděl, tak nejmenší napětí u ZD je asi 2,4V.
brukker
9V na 1.5V
#7 Příspěvek od brukker »
Použi 317 ale zaťaž jú ešte odporom 1až1.5kohm, čo vytvorý úprúd 1-1.5mA.Bkk
Gabca
s lm317 a v pohode........
#8 Příspěvek od Gabca »
Zdravim, tak presne tenhle problem jsem resil minuly leto.............tatka si poridil digitalni hodiny .......... napajeny 1,2 knoflikem........ a samo ze je chtel tahnout z auta....... a vyresil jsem to zapojenim LM317 podle tohodle schematu........... a dodnes slape vesele...... trimem jsem nastavil...... 1.2 V na vystupu....... trimr skoro na konci.
Snad pomuze a spotreba tehlech hodin se stabilizaci je kolem 25mA.
Schema
(2.67 KiB) Staženo 735 x
meno
#9 Příspěvek od meno »
MirrA1 píše:No nic proti, ale ona se vyrábí zenerka na 1,5V ? Co já viděl, tak nejmenší napětí u ZD je asi 2,4V.
Je to možné ! Tak použi 3x usmernovaciu diodu (napr KY130) sériovo v priepustnom smere na každej je úbytok asi 0,5V a pred to odpor ako pred zenerku !!!
LM317 je do takéhoto zapojenia príliš drahú + potrebuje dalšie súčiastky navyše by na vstupe potreboval nejaký zvodič prepätia ináč by ho napäťové spičky v aute mohli ľahko odrovnať !!!
:D :D :D
MirrA1
#10 Příspěvek od MirrA1 »
Nojo, ono se to musí udělat složitě i přes to, že to jde jednoduše :D
Jak jsem už říkal výše, spočítal bych dělič s 2 rezistory a bylo by to...
Gabca
jo ?
#11 Příspěvek od Gabca »
->MirrA1
Schvalne mohl by jsi nahodit nejaky schema primo uz s tema odporama.......... pro priste dybych resil neco obdobnyho ?
Pak bych se tedy na to LM317 uz vybod.
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
Pokud Ti to bude žrát míň, jak 20mA, tak místo ZD dej červenou LEDku a budeš to mít i s indikací.
— Winston Churchill
meno
#13 Příspěvek od meno »
MirrA1 píše:Nojo, ono se to musí udělat složitě i přes to, že to jde jednoduše :D
Odporový delič by som tam nedával !!! V aute sa napätie v rozvodnej sieti pohybuje bežne od nejakých 11 po 16,5 V + všeliaké napäťové špičky. Stabilizácia je nutná !!! To moje riešenie s 3 diodami nieje oveľa zložitejšie
:D :D :D
MirrA1
#14 Příspěvek od MirrA1 »
Tak tady dávám schéma z odporovýho děliče. Hodnota součástek je spočítaná pro výstupní proud do 60uA (pro teploměr by to mělo stačit).
Odběr děliče je cca 1mA.
Jinak se omlouvám, že je to tak malé, ale nemám čas to kreslit.
(4.73 KiB) Staženo 604 x
MirrA1
#15 Příspěvek od MirrA1 »
A jinak ještě k tomu kolísání napětí, se musí vzít v úvahu to, že veškerá změna napětí na vstupu (od 12 do 16V) se na výstupu objeví v poměru. Takže pokud si při 12V na vstupu nastavím na výstupu 1,5V, tak pak po zvýšení vstupního napětí na 16V budu mít na výstupu asi 1,9V.
No a vzhledem k tomu, že nová 1,5V baterie může mít napětí 1,7 nebo
dokonce až 1,8V, tak by to tomu teploměru moc vadit nemělo.
Ale samozřejmě případný napěťový špičky už neberu v úvahu :D
