LED žárovka 230V/3W najednou zeslabila svůj svit
- tomasjedno
Onlyeasy
Jo a taky se nám doma podařilo rozebrat ten závit na konci žárovky. Máte to dole na fotkách. Na plastovém dílu je vylisovaný závit, do kterého napatlali ve výrobě trochu silikonu, položili na něj oholený konec drátu a zašroubovali kovovou koncovku. Tím se ten drát skřípnul mezi plast a koncovku a tím byl zajištěn přívod jednoho pólu 230 V do budiče. Druhý drát s 230 V byl přiletován na dolním konci žárovky. Můj brácha to chytil do rukou, pořádně zabral, silikon povolil a normálně tu koncovku odšrouboval.
Přemýšlím, že do té plastové části navrtám asi 9 - 12 dírek vrtákem Ø 2 mm. Aby ze žárovky lépe odcházelo teplo a kondíky se tak nepřehřívaly. Asi by nebylo dobře, kdyby mi do toho natekla voda, ale takovou havárii nepředpokládám. Co myslíte budou ty větrací dírky ku prospěchu nebo ku škodě?
Zítra odpoledne, pokud bude čas se dám do té výměny hlavního "podezřelého" kondenzátoru. Bude to ale prasácká práce. Okolo je rozeseto několik mrňavých odporů, které nesmím zkratovat. Přemýšlím, že nožičky starého kodníku nechám zaletovány v desce, ustřihnu je těsně u starého kondíku a na tyto nožičky naletuji vývody nového kondíku. Ještě to musím promyslet z hlediska výhod a nevýhod. Ten starý kondík má trochu vypouknutý vrchol, jako by byl uvnitř nějaký velký tlak. Asi už fakt dodělává. Nejvyšší čas ho vyměnit. Už jsem jednou při jistých pokusech na jiném projektu zažil explozi elektrolytického kondenzátoru. Rána, jako když bouchnete do stolu pěstí, celý hliníkový váleček odlítnul asi metr vysoko a pak dopadnul na zem. Byl hezky rozpálený. Z desky se na mě smál spodní konec kondíku s namotaným papírem na nožičkách, v místnosti plno dýmu a podivného zápachu.
Rozebraný konec LED žárovky.JPG- (111.83 KiB) Staženo 127 x
Dolní konec LED žárovky.JPG- (147.69 KiB) Staženo 133 x
Porovnání obou kondenzátorů.JPG- (109.08 KiB) Staženo 136 x
Onlyeasy
5EO_L89UW2fiDgkir47k0LYpO00Sg0sfakUzntp91Hsf2rb5Mh4zEGwjNqV4r0IxtTtOtAI.zip- (681 bajtů) Staženo 147 x
- tomasjedno
Nevím jak ty, ale já tam vidím http link, na který když klikneš tak ti naběhne online potvrzení accountu (a pokyn k provedení toho úkonu byl jistě napsán v tom mailu). Kromě toho tam vidím i tvoje username a password (to heslo by sis měl obratem změnit).Onlyeasy píše:Vložím sem tu přílohu...Ovšem kdo z toho co vyčte, to opravdu netuším.
Edit:
Tak jsem se do té přílohy koukl pořádně, a praví se tam:
Vítejte u nás Nuke - Elektro Bastlirna!
Vy nebo někdo jiný použil Vaši e-mailovou adresu (xkoumesx@seznam.cz) pro vytvoření účtu na webu Nuke - Elektro Bastlirna.
Pro dokončení registrace musíte navštívit během 24 hodin následující odkaz, kterým aktivujete svůj účet. Jestliže tak neučiníte, informace o Vašem účtu budou systémem automaticky vymazány a Vy je budete moci kdykoli vložit znovu:
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Your ... check_num=to jsem tu vymazal
Zde jsou Vaše registrační informace:
- Uživatelské jméno/Přezdívka: Onlyeasy
- Heslo: to jsem tu vymazal
Co je na tom nejasného?
Chce to jenom použít mailového klienta, který obsah té zprávy zobrazuje.
A protože už 24 hodin vypršelo, chce to nejspíš provést registraci znovu.
Onlyeasy píše:...
Honzo, ten tvůj odkaz s názvem "Tento" mi nefunguje. Buď je tam nějaká chyba, nebo se mi to nechce otevřít, protože jsem neregistrovaný uživatel, Ale když na to klepnu, objeví se na ručičce jen hvězdička a nic se neotevře. Zkoušel jsem se zaregistrovat, ale mají tam nějakou poruchu v posílání potvrzovacích e-mailů. Nedojde mi odkaz na dokončení registrace, jen prázdný e-mail a u něj je příloha s nesmyslným dlouhým názvem o délce něco přes 600 B, která se (naštěstí) nedá ničím otevřít. Na e-maily s upozorněním na problém, poslané na admin@ebastlirna.cz nikdo nereaguje. Nemáte někdo možnost zkontaktovat administrátora, aby si v tom udělal pořádek? Zkoušel jsem tu registraci dvakrát a pokaždé jsem dopadnul stejně blbě.
Měl by fungovat i přímo na klik levou myší.
Tak jak jsem ten odkaz dal, tak i mně funguje (já si je vždycky před odesláním příspěvků raději kontroluju).
Já jsem sice úplná PC-lama, ale když si dáš ten můj příspěvek "citovat", tak pak ten můj odkaz vypadá jako url takto:
[url=http://www.tme.eu/cz/details/rd2g475m1012mbb/kondenzatory-105c/samwha/#]Takto[/url] a z něj se dá "vycucnout" (podtrhl jsem) ta odkazovaná adresa serveru TME: http://www.tme.eu/cz/details/rd2g475m10 ... c/samwha/# ,na ten kondík
S tou registrací ti zřejmě bude asi muset pomoci některý z adminů -
__________________________
Co se týče LED žárovky, ještě jsem na to nesáhnul. U nás doma je strašný blázinec, předzimní úklid zahrady, vyvážení hnoje (plná velká vlečka za traktorem), rytí. rychle než začne pršet nebo sněžit. Jsem unavený jako čokl, ruce mám vytahané jako gorila. V tomhle stavu si nedovolím letovat titěrný tišťák. Až bude nálada a chuť, tak se do toho pustím. Mějte se mnou trpělivost.
Samozřejmě, že Ti mohlo odejít i něco jiného, protože všechny součástky se v žárovce v podstatě pečou na rožni. V jedné recenzi k výkonovým LEDkám jsem četl, že mohou být rozpáleny až na teplotu 150 °C. (Co je to proti vláknu klasické žárovky, které může mít 2000 °C.)
Já jsem zatím pilníkem rozšířil díru na dolním konci plastového tělesa žárovky a navrtal jsem do žárovky 15 dírek Ø 2,5 mm jako pomocné chlazení. Šlo to lehce. Teď už to jen zaletovat, sestavit dohromady a může se svítit.
Přikládám sem ještě tři fotky jako informaci pro toho nešťastníka, který bude muset řešit stejný problém jako já. Smyslem je ukázat umístění velkého kondenzátoru do malé žárovky, jak jsem to vyřešil. Na první fotce vidíte, jak byl kondenzátor polohován od výrobce.
Na druhé fotce je vidět umístění velkého kondenzátoru, na jehož nožičky jsem navlíknul izolaci, staženou z kousku starých vodičů. Je to nutné kvůli bezpečnosti - přece jen je tam napětí asi 300 V. Ani jeden drát kondenzátoru jsem nemusel zkracovat i s obtočením nožiček původního kondenzátoru to vyšlo na délku akorát (záporný pól kondíku má kratší nožku). Na tomhle obrázku vidíte i rozšířenou díru v plastové části žárovky, protože se tudy musí protáhnout konec kondenzátoru, jeho dvě nožky v izolaci a dva vodiče na 230 V.
Na třetí fotce je ukázáno umístění kondenzátoru a vodičů v tělese žárovky a taky jsem tam přidal hlavici s LED-kami s dvěma pomocnými dráty - ty jsou tam naletovány jen pro pokusy, pak šly ven a místo nich jsem naletoval ty dva krátké jdoucí z budiče. Chtěl bych Vás ještě upozornit na podivný lepivý sajrajt, kterým je přichycen kulatý tišťák s LED-kami k hlavici žárovky. Možná je to nějaká teplovodná pasta, která má pomáhat odvádět teplo z tišťáku na hlavici. Tak pozor, ať od toho nejste zapatlaní jako já. Je s podivem, že to za toho 3/4 roku nezatvrdlo, ale i přes tepelné namáhání to zůstalo lepivé.
Ještě jedno upozornění. Vedle každé LED-ky MÁ BÝT v hlavici vyseknutý odvětrávací otvor, kvůli lepšímu odvodu tepla. Ovšem na mé žárovce byl pořádně udělán jen jeden. Ty ostatní dva byly jen velmi malé. Brácha do těch dírek vrazil pilníček na nehty a za chvíli je zvětšil na správnou velikost. Spolu s těmi dodatečnými 15-ti dírkami, které můžete vidět na fotkách, to bude doufám na chlazení stačit.
Na zalepení šroubovací kovové koncovky, která přivádí do žárovky 230 V jsem použil silikon na 300 °C (škoda že se nedělají kondenzátory na takovou teplotu), taky jsem s ním musel přilepit zpět jednu skleněnou čočku, která mi - nevím proč - vypadla ven.
Myslím, že podle popisu v celém tomhle vlákně už by stejný problém s LED žárovkou musel dokázat opravit každý, kdo někdy držel páječku a měřák v ruce. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na úspěchu téhle operace podíleli.
Umístění tišťáku v žárovce.JPG- (174.94 KiB) Staženo 147 x
Nově přiletovaný kondenzátor.JPG- (114.65 KiB) Staženo 161 x
Původní umístění kondenzátoru.jpg- (11.18 KiB) Staženo 148 x
