LED žárovka 230V/3W najednou zeslabila svůj svit
Vše, co se týká osvětlení
tomasjedno
#16 Příspěvek od tomasjedno »
A nechceš tu ten obsah toho mailu vystavit? Takhle naslepo se špatně radí, a těžko budeme zkoušet nějakou nesmyslnou registraci jen pro vyzkoušení, jestli to funguje.
Onlyeasy
#17 Příspěvek od Onlyeasy »
Zdravím Vás, přátelé. Po týdnu se můžu pochlubit tím, že se mi podařilo sehnat ty dva kondenzátory, byť mají větší velikost, než ty původní. Budu muset na té žárovce udělat jisté prostorové úpravy, ale mělo by se to tam všechno vejít. Srovnání starého (malého) a nového (velkého) kondenzátoru 4,7 µF/400 V/105 °C máte na fotce dole.
Jo a taky se nám doma podařilo rozebrat ten závit na konci žárovky. Máte to dole na fotkách. Na plastovém dílu je vylisovaný závit, do kterého napatlali ve výrobě trochu silikonu, položili na něj oholený konec drátu a zašroubovali kovovou koncovku. Tím se ten drát skřípnul mezi plast a koncovku a tím byl zajištěn přívod jednoho pólu 230 V do budiče. Druhý drát s 230 V byl přiletován na dolním konci žárovky. Můj brácha to chytil do rukou, pořádně zabral, silikon povolil a normálně tu koncovku odšrouboval.
Přemýšlím, že do té plastové části navrtám asi 9 - 12 dírek vrtákem Ø 2 mm. Aby ze žárovky lépe odcházelo teplo a kondíky se tak nepřehřívaly. Asi by nebylo dobře, kdyby mi do toho natekla voda, ale takovou havárii nepředpokládám. Co myslíte budou ty větrací dírky ku prospěchu nebo ku škodě?
Zítra odpoledne, pokud bude čas se dám do té výměny hlavního "podezřelého" kondenzátoru. Bude to ale prasácká práce. Okolo je rozeseto několik mrňavých odporů, které nesmím zkratovat. Přemýšlím, že nožičky starého kodníku nechám zaletovány v desce, ustřihnu je těsně u starého kondíku a na tyto nožičky naletuji vývody nového kondíku. Ještě to musím promyslet z hlediska výhod a nevýhod. Ten starý kondík má trochu vypouknutý vrchol, jako by byl uvnitř nějaký velký tlak. Asi už fakt dodělává. Nejvyšší čas ho vyměnit. Už jsem jednou při jistých pokusech na jiném projektu zažil explozi elektrolytického kondenzátoru. Rána, jako když bouchnete do stolu pěstí, celý hliníkový váleček odlítnul asi metr vysoko a pak dopadnul na zem. Byl hezky rozpálený. Z desky se na mě smál spodní konec kondíku s namotaným papírem na nožičkách, v místnosti plno dýmu a podivného zápachu.
(111.83 KiB) Staženo 127 x
(147.69 KiB) Staženo 133 x
(109.08 KiB) Staženo 136 x
Onlyeasy
#18 Příspěvek od Onlyeasy »
Vložím sem tu přílohu, která byla přilepena k tomu prázdnému e-mailu, který mi přišel jako "Aktivace nového uživatele" z adresy admin@seznam.cz . Já jsem to zkomprimoval do souboru se stejným nesmyslným názvem, ovšem s příponou ZIP, aby to zdejší systém vzal. Ovšem kdo z toho co vyčte, to opravdu netuším.
5EO_L89UW2fiDgkir47k0LYpO00Sg0sfakUzntp91Hsf2rb5Mh4zEGwjNqV4r0IxtTtOtAI.zip
(681 bajtů) Staženo 148 x
Onlyeasy
#19 Příspěvek od Onlyeasy »
Pardon, ta adresa je admin@ebastlirna.cz
tomasjedno
#20 Příspěvek od tomasjedno »
Onlyeasy píše:Vložím sem tu přílohu...Ovšem kdo z toho co vyčte, to opravdu netuším.
Nevím jak ty, ale já tam vidím http link, na který když klikneš tak ti naběhne online potvrzení accountu (a pokyn k provedení toho úkonu byl jistě napsán v tom mailu). Kromě toho tam vidím i tvoje username a password (to heslo by sis měl obratem změnit).
Edit:
Tak jsem se do té přílohy koukl pořádně, a praví se tam:
Vítejte u nás Nuke - Elektro Bastlirna!
Vy nebo někdo jiný použil Vaši e-mailovou adresu (xkoumesx@seznam.cz) pro vytvoření účtu na webu Nuke - Elektro Bastlirna.
Pro dokončení registrace musíte navštívit během 24 hodin následující odkaz, kterým aktivujete svůj účet. Jestliže tak neučiníte, informace o Vašem účtu budou systémem automaticky vymazány a Vy je budete moci kdykoli vložit znovu:
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Your ... check_num=to jsem tu vymazal
Zde jsou Vaše registrační informace:
- Uživatelské jméno/Přezdívka: Onlyeasy
- Heslo: to jsem tu vymazal
Co je na tom nejasného?
Chce to jenom použít mailového klienta, který obsah té zprávy zobrazuje.
A protože už 24 hodin vypršelo, chce to nejspíš provést registraci znovu.
Naposledy upravil(a) tomasjedno dne 17 lis 2013, 23:38, celkem upraveno 1 x.
kokun
#21 Příspěvek od kokun »
Onlyeasy píše:...
Honzo, ten tvůj odkaz s názvem "Tento" mi nefunguje. Buď je tam nějaká chyba, nebo se mi to nechce otevřít, protože jsem neregistrovaný uživatel, Ale když na to klepnu, objeví se na ručičce jen hvězdička a nic se neotevře. Zkoušel jsem se zaregistrovat, ale mají tam nějakou poruchu v posílání potvrzovacích e-mailů. Nedojde mi odkaz na dokončení registrace, jen prázdný e-mail a u něj je příloha s nesmyslným dlouhým názvem o délce něco přes 600 B, která se (naštěstí) nedá ničím otevřít. Na e-maily s upozorněním na problém, poslané na admin@ebastlirna.cz nikdo nereaguje. Nemáte někdo možnost zkontaktovat administrátora, aby si v tom udělal pořádek? Zkoušel jsem tu registraci dvakrát a pokaždé jsem dopadnul stejně blbě.
Měl by fungovat i přímo na klik levou myší.
Tak jak jsem ten odkaz dal, tak i mně funguje (já si je vždycky před odesláním příspěvků raději kontroluju).
Já jsem sice úplná PC-lama, ale když si dáš ten můj příspěvek "citovat", tak pak ten můj odkaz vypadá jako url takto:
[url=http://www.tme.eu/cz/details/rd2g475m1012mbb/kondenzatory-105c/samwha/#]Takto[/url] a z něj se dá "vycucnout" (podtrhl jsem) ta odkazovaná adresa serveru TME: http://www.tme.eu/cz/details/rd2g475m10 ... c/samwha/# ,na ten kondík :wink:
S tou registrací ti zřejmě bude asi muset pomoci některý z adminů - :nevim:
Honza - kokúň
__________________________
Onlyeasy
#22 Příspěvek od Onlyeasy »
Děkuji Vám moc, konečně jsem tu zatracenou registraci dotáhnul do konce. Ale bez Vaší pomoci, zejména tomasjedno, bych se tím asi neprokousal. Myslím, že to admin trošku přehnal se složitostí. Proč ty informace nejsou přímo v e-mailu (jak to bývá běžné u jiných serverů), ale v příoze a ještě to z ní musí člověk luštit pomocí čtení vnitřního kódu přílohy. Fakt mě to nenapadlo - tu přílohu takhle prozkoumat.
Co se týče LED žárovky, ještě jsem na to nesáhnul. U nás doma je strašný blázinec, předzimní úklid zahrady, vyvážení hnoje (plná velká vlečka za traktorem), rytí. rychle než začne pršet nebo sněžit. Jsem unavený jako čokl, ruce mám vytahané jako gorila. V tomhle stavu si nedovolím letovat titěrný tišťák. Až bude nálada a chuť, tak se do toho pustím. Mějte se mnou trpělivost.
helios
#23 Příspěvek od helios »
Ja ti prajem pri tejto oprave veľa šťastia. Mám na stole rovnakú u ktorej som to už vzdal. Tá moja svietila v jednom objekte nonstop skoro dva roky, potom zrazu len slabo blikala. Vymenil som kondy, ale menič sa už nerozbehol. Venoval som tomu jeden večer ale bez úspechu, tak som odložil hlavu s ledkami, ktoré sú ešte dobré a zvyšok pôjde do zberu. :?
Onlyeasy
#24 Příspěvek od Onlyeasy »
Zdravím Vás, přátelé. Je to paráda, LED-ky už zase svítí tak silně, jak mají. Příčina byla skutečně v tom největším kondenzátoru 4,7 µF/400 V/105 °C. Začal jsem ho vyletovávat z tišťáku ven, a jak jsem táhnul do strany, aby se pustil, tak se z kondíku úplně vytáhnul kontakt kladného pólu (kondenzátor byl nafouknutý, jako natlakovaný, takže mě to ani nepřekvapuje, že ta nožička vyjela ven). Takže jsem ten druhý pól ustřihnul nůžkami taky těsně u kondíku. Na tyto konce jsem provizorně přiletoval nový kondenzátor, zapojil do zásuvky a LED-ky svítí jako za mlada. Přichází k nim napětí 9,64 V a na tom novém elektrolytickém kondenzátoru je napětí 297 V stejnosměrných se zapojenou zátěží (při poruše tam bylo 204 V).
Onlyeasy
#25 Příspěvek od Onlyeasy »
helios: Jestli potřebuješ nějaké údaje o napětích na funkčním tišťáku nebo někde jinde, rád Ti je poskytnu. Ještě to budu mít několik dnů rozebrané, než navrtám dírky do plastové části žárovky a vypiluju v plastu směrem k šroubovací kovové koncovce větší otvor pro ten velký kondenzátor. Ale až to sestavím a zaletuji dohromady, pak už mě žádná síla na Zemi nedonutí, abych to znovu rozdělával. Tak se ptej, dokud je čas ...
Samozřejmě, že Ti mohlo odejít i něco jiného, protože všechny součástky se v žárovce v podstatě pečou na rožni. V jedné recenzi k výkonovým LEDkám jsem četl, že mohou být rozpáleny až na teplotu 150 °C. (Co je to proti vláknu klasické žárovky, které může mít 2000 °C.)
helios
#26 Příspěvek od helios »
Dík za pomoc.
Ja som sa už rozhodol, že blok s ledkami zachovám a použijem ho ako núdzové svetlo na 12V. :wink:
Onlyeasy
#27 Příspěvek od Onlyeasy »
helios: Je to Tvé svobodné rozhodnutí. Jenom dej pozor, aby jsi ukočíroval maximální napětí a proud do LED-ek. Myslím, že těch 12 V už je moc. Měl bys to raději zredukovat pod 11 V. Nevím, jaký typ nouzového osvětlení máš na mysli, ale akumulátory na 12 V mají při plném nabití i přes 14 V. Já jen, aby jsi LED-ky nezpopelnil.
Já jsem zatím pilníkem rozšířil díru na dolním konci plastového tělesa žárovky a navrtal jsem do žárovky 15 dírek Ø 2,5 mm jako pomocné chlazení. Šlo to lehce. Teď už to jen zaletovat, sestavit dohromady a může se svítit. :thinkerg:
#28 Příspěvek od rnbw »
LED sa napajaju prudom a nie napatim a helios to urcite dobre vie.
helios
#29 Příspěvek od helios »
Bez obáv, srandičiek s ledkami som si už užil dosť. :lol:
Onlyeasy
#30 Příspěvek od Onlyeasy »
Takže vážení přátelé, žárovka je sestavená, zaletovaná a zalepená silikonem. Když na ni přiložím dráty s 230 V, svítí silně jak má. Teď ještě čekám, až pořádně zatvrdne silikon, než si dovolím ji zašroubovat do lampičky.
Přikládám sem ještě tři fotky jako informaci pro toho nešťastníka, který bude muset řešit stejný problém jako já. Smyslem je ukázat umístění velkého kondenzátoru do malé žárovky, jak jsem to vyřešil. Na první fotce vidíte, jak byl kondenzátor polohován od výrobce.
Na druhé fotce je vidět umístění velkého kondenzátoru, na jehož nožičky jsem navlíknul izolaci, staženou z kousku starých vodičů. Je to nutné kvůli bezpečnosti - přece jen je tam napětí asi 300 V. Ani jeden drát kondenzátoru jsem nemusel zkracovat i s obtočením nožiček původního kondenzátoru to vyšlo na délku akorát (záporný pól kondíku má kratší nožku). Na tomhle obrázku vidíte i rozšířenou díru v plastové části žárovky, protože se tudy musí protáhnout konec kondenzátoru, jeho dvě nožky v izolaci a dva vodiče na 230 V.
Na třetí fotce je ukázáno umístění kondenzátoru a vodičů v tělese žárovky a taky jsem tam přidal hlavici s LED-kami s dvěma pomocnými dráty - ty jsou tam naletovány jen pro pokusy, pak šly ven a místo nich jsem naletoval ty dva krátké jdoucí z budiče. Chtěl bych Vás ještě upozornit na podivný lepivý sajrajt, kterým je přichycen kulatý tišťák s LED-kami k hlavici žárovky. Možná je to nějaká teplovodná pasta, která má pomáhat odvádět teplo z tišťáku na hlavici. Tak pozor, ať od toho nejste zapatlaní jako já. Je s podivem, že to za toho 3/4 roku nezatvrdlo, ale i přes tepelné namáhání to zůstalo lepivé.
Ještě jedno upozornění. Vedle každé LED-ky MÁ BÝT v hlavici vyseknutý odvětrávací otvor, kvůli lepšímu odvodu tepla. Ovšem na mé žárovce byl pořádně udělán jen jeden. Ty ostatní dva byly jen velmi malé. Brácha do těch dírek vrazil pilníček na nehty a za chvíli je zvětšil na správnou velikost. Spolu s těmi dodatečnými 15-ti dírkami, které můžete vidět na fotkách, to bude doufám na chlazení stačit.
Na zalepení šroubovací kovové koncovky, která přivádí do žárovky 230 V jsem použil silikon na 300 °C (škoda že se nedělají kondenzátory na takovou teplotu), taky jsem s ním musel přilepit zpět jednu skleněnou čočku, která mi - nevím proč - vypadla ven.
Myslím, že podle popisu v celém tomhle vlákně už by stejný problém s LED žárovkou musel dokázat opravit každý, kdo někdy držel páječku a měřák v ruce. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na úspěchu téhle operace podíleli.
(174.94 KiB) Staženo 147 x
(114.65 KiB) Staženo 161 x
(11.18 KiB) Staženo 148 x
