Po zapnutí a volbě analog kanálu (je připojena na UPC kabel) naběhne téměř normálně, ale má zrnitější obraz.
Když ale po zapnutí volím digitál tak se tváří jako že nemá signál - doporučuje kontrolu kabelu a pod. Po cca 1,5 minutě si to rozmyslí a nabídne mi zvuk - na obrazovce se objeví repro. Po dalších cca 15 sec teprve naběhne obraz, pak jede normálně.
TV zkoušena na jiném místě kde jiná tv chodí - dělá to samé, jiná tv chodí normálně všude.
Mám v úmyslu ji vrátit ale zajímal by mě váš názor, proč digi tuner potřebuje víc času než se "nažhaví"
