Domace kino Philips LX3900SA, nefunkčne
sarkan80
#1 Příspěvek od sarkan80 »
Dobry den,prosim vas odišiel mi v domacom kine zdroj a zhanam tuto sučiastku diodu D105 VXSTD3D200 .A neviem ju zohnat.Alebo taky zdroj by som potreboval.dakujem.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
sarkan80
#3 Příspěvek od sarkan80 »
vdaka vyzera,že je tam viac nahrad,ale u nas to dajak neviem najst,alebo objednat.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=390& ... icle=55435
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=982& ... icle=17681
Zapojíš tam obidve súčiastky HER308 + P6KE200
Alebo namiesto transilu P6KE200 použi zenerku
http://avelmak.sk/index.php?lm=1462&pg= ... icle=14048
Obrázok prebraný z iného fora:
(36.65 KiB) Staženo 114 x
sarkan80
#5 Příspěvek od sarkan80 »
Neviem,lebo už som videl,že miesto diody VXSTD3D200 davali BZT03D200 a ked,že u nas ani toto som nevedel zohnat tak som tam dal ako nahradu BZT03C200 a nejde to.Ta,že tak.
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
A si aj niečo pomeral? IC101 máš v poriadku? SCHÉMA 58 strana-schéma zdroja.
sarkan80
#7 Příspěvek od sarkan80 »
Tak menil som tam pojistku a diody v mostiku,lebo boli skratovane a ic101,zd102 a d105 som tiež menil.Za to nie som si isty tou nahradou d105,alebo tam može byt aj niečo ine?Pozeral som aj niejake fora tak vačšinou tam menili iba ic 101 a d105 a ešte tie skratovane diody a pojistku tak neviem teraz.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
sarkan80 píše:Neviem,lebo už som videl,že miesto diody VXSTD3D200 davali BZT03D200 a ked,že u nas ani toto som nevedel zohnat tak som tam dal ako nahradu BZT03C200 a nejde to.Ta,že tak.
A divíš se?
Pokud jsi tam dal jenom tuto, tak se nediv - podívej se do toho sch., jak je tam ta druhá (vůči první) zapojená.
No a zřejmě ta BZT03D200 bude přímý ekvivalent té orig. VXSTD3D200 a BZT03C200 ji rozhodně (sama) nenahradí - nepátral jsem :wink:
A máš jistotu, že všechno ostatní (dále) je dobré? Myslím tím právě ten IC101, . . .
Honza - kokúň
__________________________
KUBO
#9 Příspěvek od KUBO »
kokun píše:A divíš se?
Preto som mu písal: Zapojíš tam obidve súčiastky HER308 + P6KE200
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Jenže on to nerespektoval - vrazil tam jen jednu a teď se diví.
A ona je ta BZT03C200 ochranná dioda (transil) - něco jako zenerka :wink:
Honza - kokúň
sarkan80
#11 Příspěvek od sarkan80 »
Dobre no,ja som tam tu diodu dal už davnejšie nie teraz a myslel som,že stači len to tu tam dat.Lebo všade len o tych diodach pisali.Ta,že teraz v tej diode su podla schemy zapojene oproti sebe zaporne poly.Tak teraz zapojim P6KE200 s HER308 alebo BZT03C200 s čim spojit?
sarkan80
#12 Příspěvek od sarkan80 »
Dakujem vam velmi pekne :) už konečne domace kino ožilo zohnal som tam nakoniec tie diody HER308 + P6KE200 .Ešte nahodou neviete mi poradit bo dajak nechce vysunut dvierka na dvd.predtym to ako tak fungovalo aj ked sem tam sa zasekavalo,ale teraz vobec a tu čast som ani nerozoberal.A ešte neviete či by sa nedalo opravit prijem stanic,lebo trošku šumy. Je tam taka smiešna antena taky drotik ako original davali k tomu prehravači,neviem či to netreba vymenit.Ešta raz vdaka.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
