Schéma zapojení LED žárovek na 230V ?
http://www.ledky.sk/led-ziarovky-ac230v ... 660-136smd
Zatiaľ plná spokojnosť.
Měl jsem na mysli trochu složitější zapojení jedné ledky XML, ale bez nutnosti vyrábět nové těleso svítidla. Navíc jedna XML s proudem 1,5-2A dodá dostatek světla bez toho, abych tam musel mít další dvě. Navíc ta XML není nejlevnější a použití více kusů by výrazně navýšilo cenu.
Zkoušel jsem osvětlit těmito 4ks XML jenž jsem rozmístil rovnoměrně po místnost 3,5x6m a při uvedených proudech je osvětlení naprosto dostatečné. Dalo by se říct že i nadstandartní. Toto byl jen pokus, jelikož rozvod od laboratorního zdroje nevypadal nijak vábně. Oživil jsem proto dva roky staré téma jak co nejlépe udělat led žárovku s XML. Zbylo mě pár vypálených led žárovek a tak jsem uvažoval o tom, že bych místo starých a levných smd led tam dal jednu XML a do původního elektroniky prostoru dal novou.
Tolik moje idea. Možná mě navedete na lepší.
Další zajímavost tohoto typu je, že v sérii jsou dvě skupiny 20mA ledek po 12 ks. Takže když odejde jedna, tak celý proud 40mA teče tou druhou větví. Svítivost se moc nezmění, ale ty zbylé dostávají pěkně na frak.
A když to některá z nich neustojí, tak na tom elektrolytu je místo 33V najednou 300V, a protože je dimenzován jen na 160V, tak se nejdřív nažhaví a po delší době může krásně explodovat.
Osobně bych k tomu elektrolytu dal paralelně ještě aspoň M1 keramiku, a ty přívody k ledkám bych pustil přes feritové očko, možná i 2-3 závity, na omezení proudových špiček ledkama.
Ledovka2.jpg- (133.29 KiB) Staženo 328 x
Spálené žárovky jsem rozebral a nenašel jsem v zapojení žádný problém, který by měl něčemu vadit. Později jsem přišel na to, že se mi propálil jeden led čip v seriovém zapojení čipů, takže jsem jej zkratnul a žárovka se zase rozsvítila. Napadlo mě jej nahradit nějakým rezistorem, ale nejprve jej musím někde sehnat, jsou to pro mě takové testovací pokusné LED žárovky. Peníze jsem za ně dostal zpátky, Číňan se nevykrucoval. Úplně jiné jednání jak v Česku.
Každopádně u obou žárovek se přepálil jeden čip, takže u obou stejný problém. Mám ještě dvě další stejné žárovky, které mají pouze jinou patici a svítí mi studeným bílým (denním) světlem a prozatím svítí bez problémů.
Problém bych u těch mých spálených LEDek viděl v chlazení. Plastový obal přecejen bude více akumulovat teplo než sklo nebo hliník. U dalších dvou kusů se s nimi svítí pouze krátce (chodba a komora), takže možná proto jsou ještě funkční. Každopádně už vím, že pouze není baňka skleněná nebo hliníková, tak to na dlouho nebude
Duvsan píše:Samozrejme pred LED modul som ešte musel doplniť štvoricu diód. Elyt som neosadil, ledky som nechal pulzovať, stroboskopické efekty tentokrát neriešim.
Keď som to dával dohromady, zabudol som na samoindukciu v cievke. Tlmivka je kŕmená pravouhlým napätím a ju využívam ako prúdový zdroj. Ako asi vyzerajú priebehy za ňou? Nie sú tam ihlové prekmity? Nemal by som sa báť o tie LEDky? Mám doplniť nejaký kondenzátor ako blokovačku?
