LCD Monitor SAMSUNG 194T-VYRIESENE!
Poradna určená pro amatéry
Peterseal
#1 Příspěvek od Peterseal »
Tento monitor funguje inac normalne, len neustale pridava jas, proste aj ked znizim jas, hned sa prida a stale svieti ikonka pridavania jasu. Zapnutie vypnutie, AUTO, aj znizovanie jasu funguje.
Hned mi napadlo ze tlacitko ma zvod- po vymene zavada pretrvava.
Ked odpojim klavesnicu od riadiacej dosky, tak sa jas nepridava.
Mozem z toho usudit, ze na riadiacej doske chyba nie je?
Lebo na klavesnici som nijaky zvod nenameral, aj ked som meral na rozsahu 20 Megaohm.
Mate niekto nejaky napad?
Vopred dakujem
Peter
Naposledy upravil(a) Peterseal dne 07 led 2014, 21:38, celkem upraveno 1 x.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Máš tam zvod na niektrom tlačítku alebo plošáku. Raz som opravoval zvod na doske tlačidiel po oxidácii.
Pozdravuje Vás Martin
#3 Příspěvek od rnbw »
20M nemusi stacit, resp. sa zvod nemusi prejavit pri nizkom napati.
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
Tak ako navrhujete hladat?
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Odpoj tlačítlovou sestavu, a digitálem změř napětí 12V zdroje přes rozepnuté mikrospínače. Teoreticky by jsi neměl nic naměřit. Teoreticky...
..to bude jen ňákej odpůrek
#6 Příspěvek od Michal22 »
Pokud je panel se spínači na konektoru, zkus jej odpojit za běhu monitoru. Pokud je svod v mikrospínači nebo na destičce, tak by měl monitor přestat zobrazovat ikonu nastavení jasu.
pepik9
#7 Příspěvek od pepik9 »
Já jsem na LCD monitoru na tlačítka jasu asi dva roky nešahal a potom mi ten mikrospínač zůstal mechanicky zaseklej a pořád přidával. Už se tam nedávájí tak kvalitní součástky jako na začátku.
komeky
#8 Příspěvek od komeky »
..na 100 perc. mikrospínač..
Peterseal
#9 Příspěvek od Peterseal »
Tak po dlhsom case som sa k tomu dostal. Spravil som BYPASS plosaku, stary som prerusil, a ide to :)
(154.96 KiB) Staženo 131 x
