TV Hyundai, demagnetizace
Poradna určená pro amatéry
machura
#16 Příspěvek od machura »
Uz jsem ho objednal, tak uvidím...
robo
#17 Příspěvek od robo »
Nemela by demagnetizace televize probihat pri vypnute televizi ?
otakarv
#18 Příspěvek od otakarv »
Demagnetizace probíhá při zapnutí TV kdy je pozistor studený, pokuď TV vypneš a nenecháš vychladnout a ihned zapneš, tak teplým pozistorem nepoteče skoro žádný demagnetizační proud.
robo
#19 Příspěvek od robo »
Kurna melo tam byt demagnetizace pajkou probihat pri vypnute tv
oravan
#20 Příspěvek od oravan »
pozistor vymen čistotu nastaviš potom ked bude špatna aj tou pajkou, ale tak isto si myslím že stači pozistor
breta1
#21 Příspěvek od breta1 »
robo píše:Kurna melo tam byt demagnetizace pajkou probihat pri vypnute tv
To je úplně jedno, lepší je to ale při zapnuté TV, hned vidíš výsledek. Žádné závity nikam nemotej, prostě bokem zapnuté trafopájky žehli obrazovku (ale nepoškrábej), pak ji oddaluj a až pak vypni.
machura
#22 Příspěvek od machura »
Tak ve finále už to bylo tak hrozné, že třetina byla zelená, třetina modrá a třetina červená.
Nový pozistor a po prvním zapnutí je vše OK.
#23 Příspěvek od ok1hga »
machura píše:Pod televizi je stare lampove radio - leta jiz nezapnute
to rádio dej taky někam jinam, alespoň 2 metry daleko,
je tam reproduktor s nestíněným magnetem . . .
dvorak
#24 Příspěvek od dvorak »
Mám podobný problém s přenosným TV SANYO /klasická obrazovka/, asi v jedné čtvrtině je fialový pruh, nejvíc se to projeví na obličejích - každý vypadá jako Fantomas. Na televizoru je umístěn malý radiobudík - asi to způsobil ten repráček v něm. I když TV vypíním a zapínám síťovým vypinačem a je i několik dnů vypnuta, ten pruh je tam pořád. Takže ten pozistor ? Nebo mám zkusit odmagnetovat obrazovku pájkou, jak je zde popsáno ?
Pro úplnost ještě dodávám, že když mi u jiného televizoru, konkr. OVP CTW 2831odešel pozistor (jsou tam dva, odešel jeden po druhém v intervalu asi měsíc), nešla televize vůbec z apnout,na TV nesvítila červená dioda pro DO.
kokun
#25 Příspěvek od kokun »
dvorak píše:Mám podobný problém s přenosným TV SANYO /klasická obrazovka/, asi v jedné čtvrtině je fialový pruh, nejvíc se to projeví na obličejích - každý vypadá jako Fantomas. Na televizoru je umístěn malý radiobudík - asi to způsobil ten repráček v něm. I když TV vypíním a zapínám síťovým vypinačem a je i několik dnů vypnuta, ten pruh je tam pořád. Takže ten pozistor ? 1. Nebo mám zkusit odmagnetovat obrazovku pájkou, jak je zde popsáno ?
Pro úplnost ještě dodávám, že když mi u jiného televizoru, konkr. OVP CTW 2831odešel pozistor (2. jsou tam dva, odešel jeden po druhém v intervalu asi měsíc), nešla televize vůbec z apnout,na TV nesvítila červená dioda pro DO.
Ad 1. A něco to stojí? Nwm, proč jsi to už rovnou nezkusil.
Ad 2. Zřejmě ten druhý už vyrazil rovněž pojistku, tak do telky pak nešel proud vůbec.
Honza - kokúň
__________________________
fredis
#26 Příspěvek od fredis »
Výš to máš snad popsané dostatečně. Nebo ne :cry: ? Jinak nemůžeš srovnávat byť stejný problém a jeho příčinu u dvou zcela rozdílných TV - Sanyo a OVP.Byls rychlejší, o fous :lol:
Mira_A
#27 Příspěvek od Mira_A »
Pájkou bych to nedělal. :D
Já to taky kdysi zkoušel , ale nakonec byla zase flekatá celá obrazovka i když zase o něco méně výrazněji.
Nakonec se to muselo udělat profi demagnetizační cívkou.
Pokud se zmagnetuje televize hodně silným magnetem , tak odmagnetování při zapínání nepomůže. Je jen chvilkové a málo intenzivní kvuli spotřebě :!: . Výměnou pozistoru za jiný typ může mít televize pak místo 65W i 80W spotřebu. Protože pořád valí proud do demag cívky.
Nejlépe místo pájky je si udělat demag cívku z vyřazené televize nebo i starého PC monitoru co jde na smeťák. :lol: Ve sběrných dvorech je jich dnes plno.
kokun
#28 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
komeky
#29 Příspěvek od komeky »
Machura, zostroj si doma externu demagnet.cievku ( 600 záv. 0,4 mm priemer dratu namotané na kíblu ).
kokun
#30 Příspěvek od kokun »
:o :o :o
A proč, když jsou jich plné SD - viz výše:
kokun [size=59]tam v út únor 10, 2009 7:22 pm[/size] píše:Pokud je zmagnetování už velké - a toto nepomůže - musí se maska obr. odmagnetovat externí cívkou (stačí pro ten účel téměř jakákoliv degaussing cívka z vyřazeného TVP - s delší přívodní šňůrou, opatřenou "tlač. spínačem". Já používám cívku ze starého RUBÍNa, či ELEKTRONa.)
Pokud by ji někdo chtěl mocímermo sám vyrábět, nechť jsou mu inspirací Technické informácie TESLA Orava č. 27
(tam je to tuším i s nějakými výkresy) :wink:
Honza - kokúň
