Řízení kombinovaného bojleru
honzasl
#31 Příspěvek od honzasl »
Po delším čase oživím vlákno. Konečně se mi podařilo najít hotový výrobek za slušnou cenu, který je na míru šitý tomu, co potřebuji a nemá žádné zbytečné funkce navíc.
http://www.prudel.eu/eshop/?398,termostat-euroster-11b
Hurá....!
Edit:
Funguje to.
Připojení bojleru včetně servoventilu: 3850,-
Regulátor včetně poštovného: 1200,-
Tak, teď jen zbývá čekat, kdy se to vrátí.
_luky_
#32 Příspěvek od _luky_ »
Díky bohu za toto forum !!!
Tohle už 2 týdny hledám. A teď jsem to díky vám našel.
http://www.top-termostat.cz/cz/produkt-3158/termostat-euroster-tc-11z.html
honzasl
#33 Příspěvek od honzasl »
Škoda že se pan Luky nepochlubil svou zajímavou instalalací, na kterou jsem náhodně narazil při googlení.
Každopádně po více než roce úspěšného provozu plánuji na bojleru vychytávku pro přechodná období, kdy se topí málo a je záhodno nechávat bojler zapnutý i do elektřiny. Do zapojení spirály přidám relé, které bude blokovat elektrický ohřev v době, kdy je v činnosti ohřev z kotle, tak aby ohřev z "uhlí" měl přednost před elektřinou. Uvidímě jak se to osvědčí.
_luky_
#34 Příspěvek od _luky_ »
Nepřišlo mi to zase až tak zajímavé. Vždyť je to standardní zapojení. Blogu se moc nevěnuju, mám předsevzetí s tím něco dělat :)
Moje poznámky po instalaci:
1) Elektrický ohřev jsem nastavil na teplotu nižší než je teplota nahřívání z kotle. Tedy pokud se netopí, tak dohřívá elektropatrona, ale jen na minimální teplotu, která stačí na umytí rukou. Tedy bez dalších hejblátek je vyřešena spolupráce kotle a elektriky bez nutnosti obsluhy.
2) čidla jsem kalibroval, protože nemají obě stejnou chybu a taky pomocí nich je spínané i čerpadlo topení, které se spíná podle absolutní teploty.
3)Brzy to bude rok od instalace a od strejdy vím, že přes léto se jim podařilo párkrát přetopit kotel a nějak ten systém celý rozesrali, tak to musím dát dohromady. Na svátky tam jedu.
K ochraně zpátečky kotle je tam čtyřcestný ventil ESBE s ruční regulací, což je dost k hovnu. Mám tedy koupené servo ESBE ARA660 a regulaci ADEX Comfort 06. Tak snad to vyřeší další část regulace. Pokud bude zájem, můžu potom napsat zkušenosti. Plánuju logovat teploty, abych to správně nastavil. Mám na to dva týdny a pak tam zase rok nepojedu a budou tam celé léto Pražáci :)
V létě se chystám na rekonstrukci vlastní kotelny, tak pak bude určitě o čem psát. Plán je kotel na dřevoplyn + regulace/směšovací ventily + výhledově akumulačka a kombinovaný bojler.
