Logitech Z2300, oprava reproduktorov
Potreboval by som poradit s opravou reproduktorov Logitech Z2300.
Reproduktory boli "odpalene" vysokou hlasitostou >> asi po 2-3 hodinach hrania na cca 3/4 hlasitosti odisiel najskor jeden a po chvili aj druhy reproduktor.. Subwoofer je v priadku, momentalne mam na nom napojene ine reproduktory.. Nie som znalec audiotechniky, cize mozem len hadat co sa stalo (ja osobne tipujem, ze sa prepalili kontakty v reproduktoroch), no problem je aj ten ze ich ani neviem rozobrat (neviem ci su zlepene alebo su "zacvaknute klipsnami"):/
Prosim pomozte..
http://repromania.net/forum/viewtopic.php?f=19&t=80
Pikofarad píše:Když vydloubneš ty černé čudlíky co drží ochrannou mřížku,tak se dostaneš na šroubky co drží čelo s bedýnkou
Ved ano, len ked som tie srobiky odskrutkoval, tak to stale drzalo, nesnazil som sa to silou mocou vypacit srobovakom.. no este sa na to pozrem..
BTW diky za tie kontakty na opravarov ale ja by som potreboval niekoho z Bratislavy - ved popozeram..
Pravdou je,že basy trochu vyčnívaly i při minimálním zdůraznění,ale drobná úprava to vyřešila.
rnbw píše:Myslis, ze taky hnoj bude niekto opravovat?
Jako že ty reproduktory jsou hnůj? Víš vůbec co v tom je že na ně tak kydáš? Do těch Logitechů se osazovaly celkem schopné repro Tangband, jen ty ozvučnice jsou blbě naladěné a elektroniku raději nekomentovat. Vlastní reproduktory nejsou vůbec špatné a to jak v těch satelitech, tak ten v subwooferu. Kdyby se použily jinak nebyl by výsledek vůbec špatný.
Konkrétně v satelitech jsou osazené Tangband W3-871SC (jen s OEM označením).
http://www.lautsprechershop.de/pdf/tang ... -871sc.pdf
Ty se už asi nevyrábí jelikož v obchodech nejsou, ale vyrábí se stále W3-871B což je totéž jen není stíněný. Předpokládám že CRT monitor už nemáš, kazety nepoužíváš tak by ti nemělo vadit že není stíněný. K dostání za 23€ například na
http://www.spectrumaudio.de/breit/tabelle.htm
nebo o něco dráž u českého distributora
http://www.prorepro.cz/tang-band-w3-871sc
Jen je škoda že kvalitativní potenciál těch reproduktorů je v originálních ozvučnicích hrubě nevyužitý. Někdy mám nutkání tenhle set koupit za pár korun a předělat to k obrazu svému.
http://www.google.cz/images?q=W3-871SC& ... d=0CCYQsAQ
kt_504
http://forums.logitech.com/t5/Speakers/ ... d-p/500830
Thales píše:..Do těch Logitechů se osazovaly celkem schopné repro Tangband..
Dik moc za podrobne a cenne info!! Ale ako tak pozeram tu recenziu na logitech fore, tak sa tam pise:
Z-2300 uses 2.5 inch polished aluminum phase plug drivers in their satellites... ...and does not in any way relate to 3 inch Tang Band (W3-594SB) units.
Este som ich nerozoberal, ale tak Thales, si si isty ze su tam tie Tangband W3-871SC?
Každopádně je nech opravit,převinutí odhaduji tak na 25% toho co bys vysolil za nové.
Pokud máš povolené ty 4 šroubky a nejde to od sebe,tak opatrně nějakým plastovým nástrojem zkus odloupnout čelo bedýnky.Asi tam dali špetku silikonu na utěsnění.
Repráček vydrží opravdu neskutečné,to asi bylo bouřlivé mejdlo když se vám ho podařilo odvařit
http://www.youtube.com/watch?v=mOZG4dp1Urw
H34D píše:Dobry den,..
Nejdřív zjistit co umřelo. Na konektor repra připojovat např. 1,5V tužkovku, jestli v něm bude cvakat. Potom ho zkusit připojit na jiný zdroj signálu. Abys poznal jestli shořeli repra nebo koncák. Vědečtější by bylo změřit SS odpor repráků. Pokud vyčoudily tak budo mít nejspíš nula nic Ohmů.
