Logitech Z2300, oprava reproduktorov
H34D
#1 Příspěvek od H34D »
Dobry den,
Potreboval by som poradit s opravou reproduktorov Logitech Z2300.
Reproduktory boli "odpalene" vysokou hlasitostou >> asi po 2-3 hodinach hrania na cca 3/4 hlasitosti odisiel najskor jeden a po chvili aj druhy reproduktor.. Subwoofer je v priadku, momentalne mam na nom napojene ine reproduktory.. Nie som znalec audiotechniky, cize mozem len hadat co sa stalo (ja osobne tipujem, ze sa prepalili kontakty v reproduktoroch), no problem je aj ten ze ich ani neviem rozobrat (neviem ci su zlepene alebo su "zacvaknute klipsnami"):/
Prosim pomozte..
#2 Příspěvek od rnbw »
Asi budu spalene cievky v reproduktoroch, takze ich mozes rovno vyhodit.
Pikofarad
#3 Příspěvek od Pikofarad »
Spálené budou,ale na vyhození je ještě čas.Zkusil bych je nechat převinout.Tady najdeš seznam opravářů repro
http://repromania.net/forum/viewtopic.php?f=19&t=80
Pikofarad
#4 Příspěvek od Pikofarad »
Když vydloubneš ty černé čudlíky co drží ochrannou mřížku,tak se dostaneš na šroubky co drží čelo s bedýnkou :wink:
Naposledy upravil(a) Pikofarad dne 03 pro 2013, 09:42, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od rnbw »
Myslis, ze taky hnoj bude niekto opravovat?
H34D
#6 Příspěvek od H34D »
Pikofarad píše:Když vydloubneš ty černé čudlíky co drží ochrannou mřížku,tak se dostaneš na šroubky co drží čelo s bedýnkou :wink:
Ved ano, len ked som tie srobiky odskrutkoval, tak to stale drzalo, nesnazil som sa to silou mocou vypacit srobovakom.. no este sa na to pozrem..
BTW diky za tie kontakty na opravarov ale ja by som potreboval niekoho z Bratislavy - ved popozeram..
H34D
#7 Příspěvek od H34D »
rnbw píše:Myslis, ze taky hnoj bude niekto opravovat?
Hnoj? myslis tie repraky? Aj by som si kupil nove, ale nic podobne som zatial nenasiel (2.1, vykon SW cca 120W)
Pikofarad
#8 Příspěvek od Pikofarad »
Nepřipadá mi to jako "hnoj".Mám je doma a k pc je to asi nejlepší co jsem používal .Nepleť si to s bedýnkama za 500kč.Tato souprava není sice žádný "hajend",ale zvukově je někde jinde než genius a spol za pár stovek.
Pravdou je,že basy trochu vyčnívaly i při minimálním zdůraznění,ale drobná úprava to vyřešila. :wink:
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Já bych se nejdříve podíval na vnitřní šváby , než bych repra vyhazoval . :D
#10 Příspěvek od rnbw »
V satelitoch nic nie je a s inymi mu to hra...
Thales
#11 Příspěvek od Thales »
Jako že ty reproduktory jsou hnůj? Víš vůbec co v tom je že na ně tak kydáš? Do těch Logitechů se osazovaly celkem schopné repro Tangband, jen ty ozvučnice jsou blbě naladěné a elektroniku raději nekomentovat. Vlastní reproduktory nejsou vůbec špatné a to jak v těch satelitech, tak ten v subwooferu. Kdyby se použily jinak nebyl by výsledek vůbec špatný.
Konkrétně v satelitech jsou osazené Tangband W3-871SC (jen s OEM označením).
http://www.lautsprechershop.de/pdf/tang ... -871sc.pdf
Ty se už asi nevyrábí jelikož v obchodech nejsou, ale vyrábí se stále W3-871B což je totéž jen není stíněný. Předpokládám že CRT monitor už nemáš, kazety nepoužíváš tak by ti nemělo vadit že není stíněný. K dostání za 23€ například na
http://www.spectrumaudio.de/breit/tabelle.htm
nebo o něco dráž u českého distributora
http://www.prorepro.cz/tang-band-w3-871sc
Jen je škoda že kvalitativní potenciál těch reproduktorů je v originálních ozvučnicích hrubě nevyužitý. Někdy mám nutkání tenhle set koupit za pár korun a předělat to k obrazu svému.
http://www.google.cz/images?q=W3-871SC& ... d=0CCYQsAQ
kt_504
nobis
#12 Příspěvek od nobis »
V odkaze je otevřená bedýnka. Na jedné vnitřní bočnici je něco bílého, možná lepidlo.
http://forums.logitech.com/t5/Speakers/ ... d-p/500830
H34D
#13 Příspěvek od H34D »
Thales píše:..Do těch Logitechů se osazovaly celkem schopné repro Tangband..
Dik moc za podrobne a cenne info!! Ale ako tak pozeram tu recenziu na logitech fore, tak sa tam pise:
Z-2300 uses 2.5 inch polished aluminum phase plug drivers in their satellites... ...and does not in any way relate to 3 inch Tang Band (W3-594SB) units.
Este som ich nerozoberal, ale tak Thales, si si isty ze su tam tie Tangband W3-871SC?
Pikofarad
#14 Příspěvek od Pikofarad »
Thales ti nahoře napsal,že je to reprák s OM označením,firma si objedná tisíce kusů na svůj projekt a zvolí si označení.
Každopádně je nech opravit,převinutí odhaduji tak na 25% toho co bys vysolil za nové.
Pokud máš povolené ty 4 šroubky a nejde to od sebe,tak opatrně nějakým plastovým nástrojem zkus odloupnout čelo bedýnky.Asi tam dali špetku silikonu na utěsnění.
Repráček vydrží opravdu neskutečné,to asi bylo bouřlivé mejdlo když se vám ho podařilo odvařit :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=mOZG4dp1Urw
Bezny
#15 Příspěvek od Bezny »
H34D píše:Dobry den,..
Nejdřív zjistit co umřelo. Na konektor repra připojovat např. 1,5V tužkovku, jestli v něm bude cvakat. Potom ho zkusit připojit na jiný zdroj signálu. Abys poznal jestli shořeli repra nebo koncák. Vědečtější by bylo změřit SS odpor repráků. Pokud vyčoudily tak budo mít nejspíš nula nic Ohmů.
Pravděpodobně kecám.
