Co kdybys na ní dal žárovku? Třeba 12V/1A, nebo tak něco.varok píše:Když ji mám zatíženou trvale, nechce se zdroj rozběhnout.
PC zdroj ATX
- serviceman
Nastavenie požadovaného napätia v ustálenom režime je to minimum, ktoré zdroj musí spĺňať. Teraz si narazil na ďalšiu podmienku...schopnosť rozbehu do záťaže od minima (často nula) do max. výkonu. A to všetko pri teplotách v rozsahu min.t-max.t, vstupných napätí od 187 do 255Vac, prípadne od cca 85 vo 255Vac.
Takže si iba na začiatku, šampus otvoríš... no neviem, záleží na tebe.
Ten zdroj ATX jsem dostal od kamaráda jak jsem psal. Chtěl to předělat na tu nabíječku, ale zapojení je nějaké složité, tak jsem to vzdal a dal jsem to jinému kamarádovi jako zdroj 12V. Už to funguje. Na výstup +5V jsem zapojil žárovku 12V 10W, vypadá to že se už rozběhne v pohodě. Všem děkuji za rady.
