Úprava hrotu u odpájecí stanice
kovar
#1 Příspěvek od kovar »
Zdravím přátelé.Rád bych Vám popsal úpravu odpájecích hrotů k odsávací stanici.Originály jsou jen z Cu materiálu s povrchovou úpravou Fe .Po delším čase se tato povrchovka naruší a hrot začne rychle ubývat.Proto jsem zkusil jeden experiment.Do hrotu jsem zalisoval trubičku z injekční jehly.Hrot používám víc než 1rok a je to paráda :D .Snad to někomu zase pomůže jako inspirace a šetření korunek za náhradní hroty.
galjo
#2 Příspěvek od galjo »
keby si popísal a priložil aj nejaký návod s fotkami, nech sa inšpirácia zavedie do praxe.
kovar
#3 Příspěvek od kovar »
Do nového hrotu se vyvrtá otvor podle průměru trubičky ale né celý!Musí se tam nechat kousek aby trubička neprojela při zalisování zkrze hrot!Viz. nákres.Potom se jen jemně zabrousí rovina trubičky a hrotu.Trubička je použitá z jehly co mají veterináři.Je to sice kumšt ji sehnat v patřičném průměru ale dá se to :) Jediná nevýhoda je že se musí nastavit malinko větší teplota hrotu.Ale to si každý musí už vyzkoušet podle potřeby.
(191.65 KiB) Staženo 226 x
Zpět na „Elektrické nářadí“
