Tester CCFL trubíc na podsvietenie pre LCD monitory a TV
Poradna určená pro amatéry
radovan7773
#16 Příspěvek od radovan7773 »
Samozrejme je tam odkaz na originál ruskú stránku keď rozumiete :)
almas
#17 Příspěvek od almas »
A asi blbý dotaz: Jak vytáhnout jeden konec trubice z konektoru bez poškození (pro účely vyzkoušení svítivosti ) -LCD 17 ks trubic 600mm zapojené je to paralelně.TV po 5 s vypíná.
Děkuji
Almas
radovan7773
#18 Příspěvek od radovan7773 »
Napíšte mi tip TV skúsim sa na to pozrieť
radovan7773
#19 Příspěvek od radovan7773 »
Tak toto by mohlo pomôcť je tam odkaz aj na iné modely
http://www.lcdparts.net/howto/troublesh ... VCCFL.aspx
tiktak1953
#20 Příspěvek od tiktak1953 »
Ten skusobny invertor co je na obr.4955 funguje ,ale len slabo rozsvieti trubice na konci.Aj to je lepsie ako nic,pokial nevyberiem z neakeho LCD monitoru silnejsi.
radovan7773
#21 Příspěvek od radovan7773 »
Ja som si postavil toto už to musím len otestovať či to vôbec bude funkčne našiel som to na nete
(15.23 KiB) Staženo 202 x
tiktak1953
#22 Příspěvek od tiktak1953 »
Ja myslim ze ti to nebude fungovat,lebo ziarivky funguju na inom systeme .Co funguje na ziarivky,nefunguje na CCFL trubice.Skusal som mojim invertorom na CCFL trubice usporky ,a tiez to nefungovalo.Podla toho si to iba myslim,
radovan7773
#23 Příspěvek od radovan7773 »
Aj ja si myslím asi skúsim ten od danyka
radovan7773
#24 Příspěvek od radovan7773 »
a čo tieto:
(34.84 KiB) Staženo 170 x
(13.87 KiB) Staženo 158 x
tiktak1953
#25 Příspěvek od tiktak1953 »
To je nieco ine,ale problem budes mat zo zohnanim vhodneho trafa,mozno navynut.Skor daj tu na fore ze zhanias origos invertor z neakeho LCD-ka ako nieco vyrabat.Aj zo scanerov maju ludia toho vela doma.Mozno ti poslem ten druhy invertor zo scanera co je na obr,akurat som ho neskusal .Co hovoris ,poslem ti ho s tym ze som ho neskusal,a nerozsvieti ti na 100% trubicu iba na zaciatku trochu ,co by malo stacit na vyskusanie.?Cav.
radovan7773
#26 Příspěvek od radovan7773 »
Ja by som bol za ale koľko by ma to stalo :)
talent
#27 Příspěvek od talent »
Ja som si v Avelmaku objednal lacné sólo invertory a funguje to.
tiktak1953
#28 Příspěvek od tiktak1953 »
radovan7773 píše:Ja by som bol za ale koľko by ma to stalo :)
Za postovne alebo zadarmo.Mozno mi posles nieco ty co nepotrebujes ked budem zhanat.Daj adresu na SZ Cav
talent
#29 Příspěvek od talent »
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=829& ... icle=35425
Asi tri sólo,alebo duo invertory do ceny 6,- Éčiek
jjilek
#30 Příspěvek od jjilek »
Já hledám chybu z "druhé strany". Mám při ruce dvě sady CCFL trubic z 17" a 19" LCD, po rozebrání monitoru odpojím panel a na výstupy invertoru připojím odzkoušené trubice. Připojím videokabel a po zapnutí sítě se trubice buď rozsvítí nebo (nejčastěji) nakrátko problikne jen jedna. Podle toho usuzuji na chybu trubic nebo některé strany invertoru. Bohužel stále neřeším problém změření vysvícených trubic. Důrazně doporučuji mít na stole zásuvky 220V připojené přes oddělovací trafo.
