potřebuji poradit jakby se pomocí OZ,nejspíše teda přímo z řad komparátorů,např. LM239 atp. dalo vytvořit následující.
Mám dvě různá napětí 0-10V, jedno se mění automaticky,druhé si nastavím manuálně potenciometrem.
A já potřebuji na výstupu z komparátoru jakoukoli jednobitovou informaci o tom,že napětí jsou v danou chvíli stejné.
Já vím teoreticky jak na to,právě pomocí OZ zapojeného jako komparátor.
Ale zajímá mě funkční nákres,protože mi to nějak nechce fungovat podle teorie
Děkuji moc.
