Schéma OVP CTV142TXT
judeware
#1 Příspěvek od judeware »
Nedaří se mi sehnat schéma na tuto miniaturu (37cm úhlop.), přitom schémat OTF, OVP je plný web. Nemá někdo nějaký tip? Potřebuju využívat videovýstup a u doma ležícího exempláře je úroveň na SCARTu (šp. 19) asi 0.38V naprázdno a při zatížení "AV zařízením" klesá na 0,14V. Připojený přípravek MZ-800 genlock (to "AV zařízení") pak samozřejmě nefunguje tak jak má, vklíčované titulky externího dekodéru TXT nedrží synchronizaci, "skáče to". Dříve používaná OTF C459 měla výstupní úroveň videa asi 1,1V.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
No a vrazit tam cvičně KCéčkový sledovač ....
judeware
#3 Příspěvek od judeware »
Chci se vyhnout tomu, že bude doma moc rozdělaných krámůch. Takže raději nejdřív studovat a potom rozebírat...
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Aký je tam signálový procesor. Podľa neho by som hľadal zapojenie video výstupu.
judeware
#5 Příspěvek od judeware »
Jestli se nepletu, tak hlavní signálový obvod je TDA8840. V dostupných schematech OVP to bylo většinou jinak, podobnost zapojení nijaká... :?
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
CTV142TXT by měl být OVP sm č.5.
Podobné sch. má CTV2123MTXT :wink:
Honza - kokúň
__________________________
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
TDA8840...
(131.44 KiB) Staženo 19 x
judeware
#8 Příspěvek od judeware »
Tož je-li [6]/TDA8840 výstup videosignálu, tak je třeba prověřit všee od R315 po R326 (R341), že?
Provedl jsem. R320, 321, 325 měly v zapojení nižší odpor, po odpojení jednoho vývodu byly všechny odpory OK. Tranzistory (schéma -> reál):
VT303 KC238A ->BC238A
VT 304 KC238B -> BC238A
VT305 KC635 -> BC337-40
Diodový test OK, měření zesílení v multimetru - mezi 100..200, dle kusu a typu. Všechny tranzistory zkusmo měněny, osazen přímo KC635. Žádná změna. Nemůže blbnout ten filtr ZF304?
Podle popisu TDA8840 má mít vývod 6 při "zero signal output level" 2,2V a při "white level" 4,4V. Já mám při kompletní bílé obrazovce na vývodu 2,74V. Jako kdyby to bylo tím TDA, nebo něčím jiným v okolí, ale ne výstupním obvodem mezi [6]/TDA8840 a SCARTem.
A perlička - nechtěně jsem svým tělem asi zapůsobil jako zdroj statiky, páč při jednom měření přeskočilo v okamžiku přiložení černého hrotu měřáku ke kostře tuneru (druhý hrot ležel na koberci). Obrazovka zhasla (a naběhla až po novém zapnutí TV), zato na výstupu z TDA bylo najednou 4,57V. To jsem z toho jelen... :?
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Pozri na L303 či nezhnila. Mala by mať zanedbateľný odpor.
Celý reťazec od pinu 6 po výstup je jednosmerne prepojený. Prúdovo mnohokrát zosilnený.
Lepšie by bolo merať osciloskopom, posúdiť napätia na bázach a emitoroch.
judeware
#10 Příspěvek od judeware »
Ta cívka bude dobrá.
Zkusil jsem odpojit R315 od TDA a přivést na odpor napájení 5V. Výstup na SCARTu vylezl na 2,3V. Takže reaguje. :?
Pokud je tuner bez zdroje signálu (koax metr od TV, na obrazovce šum), je na [6]/TDA8840 4,7V a na výstupu 1,1V. Stačí VF konektor zdroje signálu přiblížit 2cm k IEC tuneru a napětí na TDA spadne na oněch 2,7V a na výstupu je pod 0,5V (a to je na TV stále šum). Docela legrace. Seženu si podobnou OVP na porovnání.
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Začne fungovať AVC ???(zachytí synchrony a nastaví úroveňe "čiernej").
Pozri AVC na tuneri (na C 301 či sa mení napätie, odmeraj kapacitu).
judeware
#12 Příspěvek od judeware »
Testy televizoru odloženy na čas povánoční. Teď je kramaření nežádoucí... Ale AVC jsem nezkoumal (když příjem přes tuner i z cinch vstupu na předním panelu jde). Mrzí mě jen ten nefunkční videovýstup, což vadí při hrátkách s MZ-800, ale ne při běžném používání jako zkušební TV pro příjem DVB-T (s boxem, samozřejmě).
oravan
#13 Příspěvek od oravan »
SM5 mám original
judeware
#14 Příspěvek od judeware »
Sehnal jsem si servisní návod č.5, ale ve všech schematech je TDA8374B místo TDA8840. :? Řídil jsem se spíš výřezem ze schématu s TDA8840 viz výše. Přijde mi, jako kdyby tam něco spletli v návrhu a neověřili všechno v praxi... Potřeboval bych jinou OVP se stejným TDA pro srovnání a zatím se mi stále nedaří na ni narazit.
Provizorně vyřešeno "znásilněním" [6]/TDA8840 -> odporem 4K7 mezi +8V a bázi VT303. Úroveň na SCARTU (vývod 19) stoupla na 0,43V (zátěž - odpor 75R, zdroj signálu - statický obraz z počítače MZ-800). Popisovaný externí teletextový dekodér "drží", obraz je stabilní.
procesor
#15 Příspěvek od procesor »
Cvične vymeň C307 (tuším 4µ7) pripojený k pinu 53. Iné ma nenapadá, ak na tom TV ide obraz dobre, môže byť to TDA884x blbé.
Výstup 6 má dnu nejaký zdroj prúdu cca 1mA, možno ten zblbol. Potom ten tvoj "ofajč s odporom" by bola celkom dobrá oprava.
(83.68 KiB) Staženo 4 x
