Teplovodne podlahove vykurovanie
Pokud je zregulovaná voda ze zdroje, není potřeba sondy v podlaze.
Je možné že to někdo dělá aby ureguloval vyváženost jednotlivých okruhů, toho se dá ale docílit nastavením průtokových ventilů v rozvaděči.
Podlahovka má velkou setrvačnost, je dobré mít toto na paměti.
Narážím na použití sondy v podlaze a to je podle mě zbytečná věc za předpokladu regulované teploty na vstupu rozvaděče.
Kubíku betonu trvá 4 hodiny než citelně zchladne.
Děláme to tak, že na výstupní koleji rozdělovače jsou hlavice (bez proudu otevřeno) ovládané termostaty jednotlivých místností s malou hysterezí a zpětná kolej má omezovače průtoku.
Vstupní voda rozdělovače je regulována kotlem nebo směšovákem aku nádrže (je-li krb,sol..) podle ekvitermy.
Je-li natopeno ve všech místnostech (součet termostatů) vypíná se kotel.
Výhodou je to, že postačuje vestavěný regulátor v kotli a netlačí kotlové čerpadlo do zavřených větví.
Jiný než kondenzační nemá na podlahovku smysl.
V luxusnějších instalacích se sbírají teploty místností, koriguje se ekviterma a otáčky čerpadla podle počtu odebírajících okruhů.
dudo02 píše:Planujem pouzit akumulacnu nadrz ,ktorej zdrojom tepla bude kotol na drevo+solar a zaloha elektricky kotol...
V dome bude ja krb ,tak zrejme do aku nadrze dopojim aj teplovodny vymennik...
Ještě se vrátím k soláru. Co si od něj slibuješ? V létě ho nevyužiješ a v zimě takřka nulový přínos. Neřeknu od dubna do října mi ohřívá 500l boiler TUV, ale v dalších měsících nic moc. Ohřívám elektrikou, nebo když běží kotel, tak plynem.
- pocitujlasku
Ja to planujem podobne. Teplovodny krb+ el. dokurovanie. A chcel by som, aby mi to zaroven ohrievalo aj TUV.
BOBOBO píše:Ze zásady žádnou nádrž nedoporučuji . Ve 100% to snižuje a mnohdy hodně celkové využití tepenergie . Jedině pokud si nádrž namontuješ vprostřed obýváku . To by byla jiná !
To akoze napojit krb priamo na podlahovku? 80stupnova voda z krbu pojde do podlahy, kde je povolene max. 35 stupnov? Si nastuduj rozdiel medzi podlahovkou a radiatorom a potom rad. Ta nadrz je tam nevyhnutna.
Akumulacna nadrz pre teplovodny krb tiez dobra, ale nie nevyhnutna.
Ale pre kurenie do podlahovky nadrz nie je nutna (ale urcite vyhodna).
Na vstup do podlahovky tak ci tak musis dat zmiesavaci ventil. ktory k teplej vode na vstupe primiesa studenu zo spiatocky.
fero7 píše:Akumulacna nadrz pre solar je urcite potrebna, priam nutna ak sa ma vyuzivat aj na podporu kurenia!
Pokud potřebuješ topit v letě nic proti solarum, jinak v zimě Ti je solar na h... - zkrátka k ničemu. Pokud zrovna nemáš FV solary a i tak je jejich účinnost v .
Zkrátka v zimě kdy potřebuješ topit jsou solary jen drahá ozdoba na střeše!
