DVD Luxtronic DP27, pohon disku
sis2
#1 Příspěvek od sis2 »
4 DVD přehrávače Luxtronic DP27 byly umístěné v racku a nastavené na nekonečné přehrávání DVD s videozáznamem - jako zdroje videa pro prezentace nejaké sw nadstavby. Asi po půl roce dva přehrávače nefungují - netočí se.
Po vložení DVD snímací část svítí a ohledává disk, ale ten se neroztočí. Když se postrčí rukou, tak se (někdy) rozběhne a pak (až do zastavení) přehrávač funguje. Není to nějaká typická závada obvodu řízení hnacího motoru, nesetkal se s tím někdo? Když k desce připojím mechaniku z druhého přehrávače, chová se stejně.
Zdrojové části jsou (asi) v pořádku, dávají +5, +12 a -12V.
Fungující přehrávač zatím na testování vzít nemůžu, ale předpokládám, že s ním mechaniky budou fungovat a že závada asi je někde na desce - ne? Nebo je problém přímo s hnacím motorkem?
Jen pro úplnost - u jednoho přehrávače odešel zdroj, takže už žije jen jeden...
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
není to vada řízení motoru ale vada vlastního motoru
starecd
#3 Příspěvek od starecd »
Dej nějaké údaje o motorku, možná nějaký najdu.
#4 Příspěvek od rnbw »
Ak je tam 2-drotovy motor, tak ako prve ho vymen.
sis2
#5 Příspěvek od sis2 »
Motorky jsou dvoudrátové s označením:
SAMSON
SL-2513-11390-1
S317424-1
průměr 24
výška 12 mm
(32.84 KiB) Staženo 94 x
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
Můžeš tam dat jakýkoliv motor z cd mechaniky na vysouvani šuplíku
sis2
#7 Příspěvek od sis2 »
Díky, pohledám a vyzkouším
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
