Altium Designer
niko231
Altium Designer
#1 Příspěvek od niko231 »
Používá někdo tento program, potřeboval bych převést z tohoto programu
soubory do nějakého běžného formátu např.pdf, BMP apod.
http://uloz.to/xff4hZt7/oven-altium-rar
Díky za ochotu
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Altium neznám, ale tohle by mělo jít vždy...
Zkus dát vytisknout soubor. A pak zvol nějakou PDF tiskárnu. Já mám nainstalovanou PDF Creator. http://www.pdfforge.org/
(13.57 KiB) Staženo 104 x
CZJKP1
#3 Příspěvek od CZJKP1 »
Já PDFill
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taky používám PDFCreator a je to v podstatě geniální věc nezávislá na aplikaci. Kéž by to pochopili i zastánci všelijakých wordů, excelů atd.
Mimochodem, požadovaných 5500 EUR za Altium Designer je docela dost.
vicious
#5 Příspěvek od vicious »
V atiumDesigneri máš vľavo také stlpce, rozklikávacie a tam musíš nájsť JobOutput a v tom sa dá vyexportovať v pdf (schéma, predlohy, vrtaci predpis, proste všetko čo treba na výrobu DPS)
EDIT: viď príloha, vľavo teraz to tam nie je, lebo mám tu kartu zapnutú už, ale mal by si tam mať to Job1.Outjob. Keď sa k tomu dostaneš, klikni na tú položku, ako na obr. (final artwork), vyberieš svoju dosku (PCB1.pcbdoc) a pridáš ju, potom klikneš na toto isté s pravým tlačidlom a vyberieš page setup: zvolíš Color: mono, Scaled Print 1.00, prípadne orientaciu dosky na výšku alebo šírku. Potom si to pozrieš cez preview. Ked zase dáš s pravým tlačidlom na tom FinalArtwork, tak vyber Configure a tam máš zobrazené rôzne vrstvy tak vyhádžeš tie čo ti netreba (obvykle sú to nejaké Mechanical xy) , pre export filmovej predlohy ti stačí iba TopLayer alebo ešte BotomLayer pri obojstrannej (plus zaškrtnúť položku Mirror)
(79.19 KiB) Staženo 143 x
niko231
#6 Příspěvek od niko231 »
Díky za Vaše rady ale vy jste mi neporozumněli, převod do pdf umím také, ale já nemám právě ten ALTIUM DESIGNER abych to mohl převést.
díky[/b]
vicious
#7 Příspěvek od vicious »
už robim, moment
EDIT: v prílohe to je, sú tam pdfka, veľkosť by mala byť ok, a sú tam aj 3D náhľady pre istotu
Desktop.rar
(286.52 KiB) Staženo 130 x
niko231
#8 Příspěvek od niko231 »
vicious
díky moc
Zpět na „Software“
