Indukční smyčka pro nedoslýchavé
taky není jasný jak dlouho to chceš provozovat ty 3W baterky nadlouho nedaj
a stavet zesilovač asi nebude v tvých možnostech - nacpat do ucha: přijímač se zesikem+repro+zdroj
v naslouchadlech se používají zinc air (zinek-vzduch) články různých velikostí s napětím 1,4 V
koukej co mají zde napsáno . . .
Tento model neviditelného sluchátka není vybaven reproduktorem a zvuk je generován vibracemi, které jsou přenášeny přímo na bubínek. Tím, že sluchátko nemá reproduktor tak je zvuk slabší, než u jiných mikrosluchátek. Doporučujeme pořídit indukční smyčku s 3W zesilovačem. U smyčky bez zesilovače bude zvuk velmi slabý. V balení naleznete 2 kusy neviditelného sluchátka, takže si můžete do každého ucha vložit jedno, pro kvalitnější poslech.
mě to příjde docela jako podvod za slušný peníze . . .
Obsah balení:
2x bezdrátové mikrosluchátko
magnetická tyčinka pro vytahování sluchátek z ucha
Ke sluchátku je nutné zakoupit také příslušenství zajišťující spojení s vysílačkou, či telefonem.
http://dx.com/p/2-x-1mm-ndfeb-neodymium ... pcs-231433
pro Habesan: celý to mělo bejt hodně ale hodně ironický tedy i "bonus"
- Artaban001
Když mám na krku "cívku" buzenou 3W výkonem, stačilo by na každým sluchátku pouze nějaká cívečka s jádrem, která by přímo napájela sluchátko (doporučoval bych vyzkoušet maximálně ze "špuntama do uší")
Jinak bych byl velmi opatrnej s amatérským napodobováním takových konstrukcí, kdy se cokoliv strká do ucha až na bubínek. Může to při nejlepším skončit návštěvou ušního specialisty, který bude muset šprajcnutej výtvor odborně vytáhnout..
http://unimagnet.cz/322-KT-06-03-N.html
ale zasadni otazka,bude to slapat s timto zapojenim indukcniho vysilace od pana Strasila?
http://www.strasil.net/pub/files/zesilo ... ychave.pdf
staci postavit jen vysilac (tam je nejaky integrovany zesilovac,dle schematu),nebo k tomu musim stavit i ten slozity zesilovac co je nahore v tom pdf?
Ano s tim cpanim magnetu do usi,je to osemetne,nerad bych pres svatky letal na pohotovost neco lovit..
Artaban001: dobra idea! spunty sem rozkuchal rano,vevnit je fakt mini repracek,ale jak si myslel to napajeni civeckou?muzes mi to popsat,at to podle toho zhotovim.dik:-)
- Artaban001
Trochu logiky:
Celý se to dá přirovnat k transformátoru: Primár je cívka, co nosíš na krku a sekundár je přijímací cívečka pro sluchátka. Myslím si, že při 3W buzení ty cívky nějakej ten mW, ze sluchátek dostaneš..
Prakticky to nejspíš zrealizuješ tak, že použiješ buď cívku z miniaturního relé, pokud to půjde, tak jako jádro použiješ ferit, nebo můžeš použít cívku z motorku nástěnných hodin (ručičkové na jeden tužkový monočlánek). nebo si na kousíček feritu tu cívečku namotej sám. Je to o experimentování..
Vývody ty cívky připojíš na kontakty toho "repráčku" jak Ty říkáš.
možná by bylo lepší prozradit účel Tvého laborování (tedy pokud to nemáš na písemku)
a najít lepší řešení, než lechtat bubínek nějakým magnetem
1.jpg- (102.72 KiB) Staženo 111 x
- Artaban001
reprracek.png- (23.04 KiB) Staženo 93 x
