Zapojení s posuvným registrem
Máš tam napsaný maximální proudy jednotlivejch sekcí vývodů (max ±25 mA/ 1 vývod) i max. celkovej proud obvodem - ten je mimochodem 70mA, tak počítej kolik z toho asi uživíš nějakejch dalších obvodů. V dalším oddíle (9) pak máš i tabulku, ve který je uvedeno, v jakým napěťovým rozmezí se budou nacházet výstupy, pokud je zatížíš proudem 4,5; 6 nebo 7mA - dá se z toho poměrně přesně spočítat vnitřní odpor toho výstupu.
Do bází spínacích bipolárních trandů se při napájecím napětí 5V TTL dávají naprosto běžně odpory 330Ω až 1kΩ.
Vstupy logickejch obvodů neodebírají většinou proud vyšší než 0,1mA - něco jinýho jsou výstupy OC, který běžně mívají povolenej proud i vyšší než 20mA.
A kutilmile - nelituju tě
