Zapojení s posuvným registrem
1N4148
#1 Příspěvek od 1N4148 »
Mějme zapojení, ve kterém je na mikrokontrolér ATMega připojen posuvný registr, např. 74HC595. Na výstupech posuvného registru jsou NPN tranzistory, které spínají LED. Zajímalo by mě, jak zjistit velikost proudu který teče a) z výstupů mcu do vstupů posuvného registu b) z výstupů posuvného registru do bází tranzistorů. Je nutné dávat za výstupy rezistory pro omezení proudu?
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Ke zjištění týhle informace každej výrobce vydává takzvaný KATALOGOVÝ LISTY alias DATASHEETY. Dej si ty typy do Gůůůgla a hledej "datasheet pdf".
1N4148
#3 Příspěvek od 1N4148 »
Ano, přesně tohle jsem čekal. (bohužel) Problém bude asi v tom, že jsem to z těch datasheetů nevyčetl. Mikrokontrolér i posuvný registr dávají nějaké výstupní napětí. Tranzistor má úbytek napětí mezi B-E. To ale nestačí. Neznám vnitřní odpor vstupů ani výstupů posuvného registru (dívám se na tento datasheet). Na mnoha schématech jsem viděl toto zapojení bez jakýchkoliv omezovacích rezistorů, na jiných zase rezistory byly. Takže mi to není jasné a proto se ptám.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Stránka 6/24 toho pdfka, část 8 - Limiting values.
Máš tam napsaný maximální proudy jednotlivejch sekcí vývodů (max ±25 mA/ 1 vývod) i max. celkovej proud obvodem - ten je mimochodem 70mA, tak počítej kolik z toho asi uživíš nějakejch dalších obvodů. V dalším oddíle (9) pak máš i tabulku, ve který je uvedeno, v jakým napěťovým rozmezí se budou nacházet výstupy, pokud je zatížíš proudem 4,5; 6 nebo 7mA - dá se z toho poměrně přesně spočítat vnitřní odpor toho výstupu.
Do bází spínacích bipolárních trandů se při napájecím napětí 5V TTL dávají naprosto běžně odpory 330Ω až 1kΩ.
Vstupy logickejch obvodů neodebírají většinou proud vyšší než 0,1mA - něco jinýho jsou výstupy OC, který běžně mívají povolenej proud i vyšší než 20mA.
