Philips 29PT9416/58, vertikálně zúžený obraz
Poradna určená pro amatéry
judeware
#1 Příspěvek od judeware »
Prosil bych jen o názory zkušených na tuto poměrně "mladou CRT" (generačně). Obraz se smrskne na na méně než polovinu (viz foto). Bez signálu má zobrazovat modrou přes celou obrazovku. Čím tyto velké značkové real flat CRT trpívaly (statisticky)? Předpokládám, že můžeme vynechat schválnosti vedoucí k umělému zkracování životnosti dnešní elektroniky, jako jsou nafouklé elyty a z toho vyplývající závady. Nebo se pletu? A u Philipse? :roll:
Vylučuji bouřku, jela na UPC (možná STA) v Praze 4. Na co se tedy mám připravit?
Studené spoje?
Zdroj?
Vertikální integráč?
Pasivní prvky okolo něj?
Nebo nedejbože buzení (signálová ultraintegrovaná část)?
Je příbuzných, vracet ji nechtějí, údajně "těžká kráva", ale nechci se s ní babrat víc než jeden víkend. Dorazí po svátcích, v tyto dny bych ji na stole neobhájil. Podle informací z webu je na tom slušně zvukově, má dva tunery (bohužel prasé), 100 komediantů. :) Dokumentaci už mám. O dalším průběhu budu informovat hned, jak to bude možné.
(107.58 KiB) Staženo 163 x
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
To vypadá jednoznačně na vertikál, IO a vše kolem něj proměřit.
#3 Příspěvek od p32 »
Napřed si sežeň schéma, jinak se na to vykašli.
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Píše, že dokumentaci už má :lol: .Hlavně si stáhni jas, popřípadě Ug2, ať si tam nevypálíš linku! Zaměř se na TDA 8177 a jeho okolí.
judeware
#5 Příspěvek od judeware »
Televizor je doma. :) Mimo provoz mnoho měsíců. Byl zapnutý jen na konci listopadu, aby šlo vyfotografovat, jak se závada projevuje.
Prošel dokonalým zbavením prachu (nepoužívám na čištění elektroniky štěteček a vysavač jako televizáci ze staré školy, nýbrž bezolejový kompresor). Vizuální prohlídku "střev" jsem podcenil a uvedl jej do chodu. Dvě hodiny šlapal bez chyb a nakonec udělal přesně to, co ukázala fotka. Od toho okamžiku byl v chybovém stavu ihned po zapnutí...
Prohlídka okolí koncového stupně odhalila dva studené spoje! Stačilo k jedné noze TDA8177 přiložit pracovní nožíček a obraz naskočil. Je tohleto vůbec možné??? Odfláknuto ve výrobě? Nějaké tepelné pnutí dané provozem? Aparát dostal ránu při stěhování (úklidu)? Kdo ví...
Všech 7 noh TDA jsem odsál a pořádně dotáhl šroub, co drží integráč na chladiči. Pak došlo na přepájení čepů, které drží chladíč na desce. Je teď kolmo a nekývá se, drží fest. Nový cín dostalo TDA až nakonec.
Zatím funguje. Malinko mě mrzí jistá chyba geometrie (ale to asi nebude triviální vyřešit) - pokud se vysílá širokoúhle, měl by obraz tvořit obdélník prostřed původní plochy obrazovky. U téhle TV má horní úsečka obdélníku sklon doprava, dolní je OK. Že by bylo hnuto s cívkami, to pochybuju. A ani si nemyslím, že by to šlo srovnat elektronickými korekcemi v servisním menu. Setkal se s tím někdo?
#6 Příspěvek od p32 »
Určitě se s tím někdo setkal. Je to standardní chyba - studeňák. Bylo toho plno na TV Grundig, aspoň já sám jsem se s tím setkal u nich 2x. Na to fakt nemusí být ani schéma, natož dokumentace.
judeware
#7 Příspěvek od judeware »
Ten dotaz byl směrovaný na popsanou geometrickou anomálii (na konci příspěvku), ne k nalezeným studeným spojům.
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
Při tom čištění TVP tlakovým vzduchem Ti mohl z obrazovky v okolí hrdla odlítnout korekční magnet. Pořádně se podívej, zda v těch místech nezůstal po něm bledý flek.
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
Spíš bych to viděl na částečně odlepené VC. Zkus je nahoře přitlačit k obrazovce, jestli bude nějaká změna.
schimanek
#10 Příspěvek od schimanek »
Vyletuj paměť a zapni. Pokud se obraz natáhne, je vadná paměť. Pokud ne,
tak někde okolo vertikálu.
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
To bych rád viděl, jak paměť ovlivňuje částečnou nelinearitu :lol: . Seš trošku mimo mísu, nemyslíš? Četl jsi vůbec o co mu jde? A kde je problém?
#12 Příspěvek od Hill »
fredis píše:Spíš bych to viděl na částečně odlepené VC. Zkus je nahoře přitlačit k obrazovce, jestli bude nějaká změna.
Když se kryjí barevné obrazy na okrajích, s vychylovačkami nehýbej, nebo se opupínkuješ z toho, jak trefit zpět jejich původní polohu.
A na tu deformaci rastru se raději vybodni, jestli nemáš aspoň osciloskop a nevíš, co na něm máš vidět.
fredis
#13 Příspěvek od fredis »
Já nepsal aby s nimi hýbal. Měl jsem úplně to samé a příčina byla, že se VC odlepily od jednoho gumového klínku, kterými byly při výrobě nastaveny. Stačilo lehce přitlačit a závada byla odstraněná. Jen se to muselo znovu přilepit. Ten plast prostě pracoval.
judeware
#14 Příspěvek od judeware »
Přes víkend jsem u PeCe nebyl a diskusi nesledoval. Škoda - TV už je na cílovém místě. Za pátek a sobotu najela asi 15h zkušebního provozu.
Od otakarav:
Na šetrnost při čištění tlakovým vzduchem si dávám setsakra pozor. Rozhodně žádný "pírsing" neuletěl. Mám natrénováno asi na tisíci servisovaných PeCe. :)
Zato nějaký uvolněný tmel jsem nalezl hned při prvním rozebrání TV. A nejen v téhle, viděl jsem to už mockrát... Vzhledem k tomu, že už je předaná, tak si případné jemné pokusy s cívkami nechám až na bůhvíkdy. Podle cílových diváků "je to takhle dobrý" a netřeba to přehánět s detaily.
Dal bych sem foto z aktuálního provozu, nebude ale průkazné na 100% (neudržím foťák proti středu obrazovky při focení bez blesku a s ním bude výsledek ještě horší). :)
judeware
#15 Příspěvek od judeware »
Foto opravené TV, v provozu s boxem DVB-T. Aparát je na skříni, proto jsem ve spěchu fotil "na špičkách", ne ideálně proti obrazovce a pochopitelně bez blesku. Já tam tu popisovanou chybu vidím naprosto zřetelně, noví majitelé ne. Tak nevím... :D
Narazil jsem ale na podobného Philipse, ovšem 50Hz. Tam to vypadalo úplně opačně - dolní "úsečka" padala doprava, horní byla rovnoběžně. Možná tedy jen hledám zbytečné detaily. :)
(154.88 KiB) Staženo 158 x
