Kuchyňská váha SENCOR SKS 4030
Mám jen ten spodek se snímači a chtěl bych dodělat zbytek.
A kutilmile - nelituju tě
Tyto třívodičové tenzometry bývají často všechny zapojené paralelně (aby se zvýšila citlivost), takže by mělo stačít nějak rozumně poskládat váhu a popospojovat snímače, na "krajní" vodiče snímačů (nemusí jít nutně krajní ve fyzickém uspořádání, ale jestli je to kombinace černý, červený bílý, tak je to jasné) připojit cca 3-9V (podle původního napájení, klasických 5V nejspíš neuškodí), mezi - zdroje a "prostřední" (dtto) vodič připojit voltmetr a při přikládání nějakých rozumných závaží na váhu změřit závislost váhy na změně napětí a to pak nějak využít v procesoru - mezi vstupem procesoru a snímačem už bývá třeba jenom nějaký 1k5 odpor a 10n kondenzátor na zem.
- Artaban001
Předně je nejdůležitější součásti váhy "péro", které se deformuje, zkruceje, nebo ohýbá podle síly, kterou na něj působí vážený předmět.
Vyhodnocení ohybu se děje buď nalepeným tenzometrem, nebo kapacitním snímačem.
Tenzometr je v podstatě vodič, který je namáhaný na tah, nebo tlak.
Jeho nevýhodou je velká teplotní závislost (u profi tenzometrů se volí můstkové zapojení z prvky, které teplotní závislost snižují).
U Levných výrobků se používá kapacitní snímač. Dvě destičky určitých rozměrů a v definované klidové vzdálenosti mají mezi ssebou určitou kapacitu.. Jedna je klidová - zapojená na vstupní část procesoru a ta pohyblivá je kolikrát to samotný péro a je zapojena na GND.. Zde nemusí být moc přesně řešena teplotní závislost. Procesor je řízen krystalem, a teplotní změny rozměrů destiček se pro danný účel vážení dají zanedbat..
ohryzek36 píše:... ale jestli je to kombinace černý, červený bílý, tak je to jasné) připojit cca 3-9V (podle původního napájení, klasických 5V nejspíš neuškodí), mezi - zdroje a "prostřední" (dtto) vodič připojit voltmetr
Takže myslíš připojit mezi černý a červený vodič 5V a bílý připojit na A/D pin u MCU?
