Kuchyňská váha SENCOR SKS 4030
Mendor
#1 Příspěvek od Mendor »
Zdravím, potřeboval bych zjistit jak u této váhy jsou zapojeny a jak pracují snímače. Jsou zespodu čtyři přímo na nožičkách a vypadají nějak takto. DS k těm snímačům jsem nenašel.
Mám jen ten spodek se snímači a chtěl bych dodělat zbytek.
Naposledy upravil(a) Mendor dne 27 pro 2013, 17:30, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od EKKAR »
V 99,9% to jsou tenzometry, elektronika vyhodnocuje změnu jejich odporu při deformaci vinou zátěže. Výsledky běžně zpracovává zákaznicky naprogramovanej procesůrek, kterej kompenzuje i tepelný odchylky a měl by umět i kompenzaci nerovnoměrnýho zatížení (zátěž položená mimo střed).
Mendor
#3 Příspěvek od Mendor »
Děkuji za info. Ještě mě prozraď jak se ty tenzometry zapojují, vedou z nich tři vodiče, barvy souhlasí tak jak na odkazu. Procesůrek si už naprogramuji. :D
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Výrobce je zřejmě tento, ale ani tam není datasheet k dispozici. Na Alibabě píší, že to má digitální výstup, popis komunikace by se dost hodil.
ohryzek36
#5 Příspěvek od ohryzek36 »
U podobných tenzometrů jsem vypozoroval, že jsou v nich typicky zapojené dva odpory jako děliče napětí s tím, že při zatížení jeden zmenší odpor a druhý zvětší. Přitom jde o posun řádově milivolty i míň, čtyřvodičové tenzometry, co jsou zapojené v můstku mívají proud v uhlopříčce v řádech jednotek mikroampér při zátěži několik kg.
Tyto třívodičové tenzometry bývají často všechny zapojené paralelně (aby se zvýšila citlivost), takže by mělo stačít nějak rozumně poskládat váhu a popospojovat snímače, na "krajní" vodiče snímačů (nemusí jít nutně krajní ve fyzickém uspořádání, ale jestli je to kombinace černý, červený bílý, tak je to jasné) připojit cca 3-9V (podle původního napájení, klasických 5V nejspíš neuškodí), mezi - zdroje a "prostřední" (dtto) vodič připojit voltmetr a při přikládání nějakých rozumných závaží na váhu změřit závislost váhy na změně napětí a to pak nějak využít v procesoru - mezi vstupem procesoru a snímačem už bývá třeba jenom nějaký 1k5 odpor a 10n kondenzátor na zem.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec.
Předně je nejdůležitější součásti váhy "péro", které se deformuje, zkruceje, nebo ohýbá podle síly, kterou na něj působí vážený předmět.
Vyhodnocení ohybu se děje buď nalepeným tenzometrem, nebo kapacitním snímačem.
Tenzometr je v podstatě vodič, který je namáhaný na tah, nebo tlak.
Obrázek
Jeho nevýhodou je velká teplotní závislost (u profi tenzometrů se volí můstkové zapojení z prvky, které teplotní závislost snižují).
U Levných výrobků se používá kapacitní snímač. Dvě destičky určitých rozměrů a v definované klidové vzdálenosti mají mezi ssebou určitou kapacitu.. Jedna je klidová - zapojená na vstupní část procesoru a ta pohyblivá je kolikrát to samotný péro a je zapojena na GND.. Zde nemusí být moc přesně řešena teplotní závislost. Procesor je řízen krystalem, a teplotní změny rozměrů destiček se pro danný účel vážení dají zanedbat..
Mendor
#7 Příspěvek od Mendor »
ohryzek36 píše:... ale jestli je to kombinace černý, červený bílý, tak je to jasné) připojit cca 3-9V (podle původního napájení, klasických 5V nejspíš neuškodí), mezi - zdroje a "prostřední" (dtto) vodič připojit voltmetr
Takže myslíš připojit mezi černý a červený vodič 5V a bílý připojit na A/D pin u MCU?
ohryzek36
#8 Příspěvek od ohryzek36 »
Prakticky ano, ale dobré by bylo změřit odpor mezi vodiči - mezi černým a červeným by měl být největší a mezi oběma a bílým by měl být cca poloviční a měnit se ze zatížením.
Zpět na „Bílá technika“
