Měřič kapacity
Měřič kapacity
Předem děkuji za odpovědi a přeji hodně štěstí do nastávajícího roku 2014.
- monterjirka
Návrh podstatně zjednoduší pokud se nepoužijí 4 samostatné displeje, ale jeden, kde už je to zapojeno pro multiplexní provoz.
Jen tak pro nahlédnutí:
http://www.gme.cz/led-displeje
zelvik999 píše: nechci LCD displej
Ale LCD displej znamená jednodušší zapojení a menší spotřebu. Nemusí být ani drahý. http://www.gme.cz/lcd-displej-mc1602e-syl-h-p513-109
Znáš asi tento měřič všeho možného včetně kondenzátorů, že ano? http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=90
http://avrtester.tode.cz/
1) AT90S2313-10PC - zde jsem našel jako alternativu ATtiny 2313, které by mělo být nástupcem, a má stejné rozložení pinů, bude to fungovat, nebo bude potřeba upravit firmware?
2) Dále nemohu najít v žadném eshopu PST600, není za něj tedy nějaká alternativa?
3) A pak v amáru ještě vidím konektory PHDR-6 a PHDR4W, které to jsou? Taktéž je nemohu v eshopu najít, jsou to obyčejné dutinkové lišty?
p.s.: Rád bych nakoupil v Praze v GESu nebo v GME
Předem moc děkuji za odpovědi.
- monterjirka
zelvik999 píše:Dobře, zkusím si tedy ještě za pomoci toho amára tu desku nakreslit. ...
Podle mě "Amáro" udělalo něco jako "vraždu amatérské elektroniky"!
To zapojení by se dalo realizovat na jednostranném plošném spoji, možná s nějakou propojkou, tenhle oboustranný udělat doma není žádná maličkost pro začínajícího zájemce o elektroniku!
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Ináč, ATTINY 2313 je kompatibilné s AT90S2313, má niektoré vylepšenia a zmenilo sa fabrické prednastavenie poistiek, ktoré treba upraviť.
bližšie info tuto:
http://www.atmel.com/Images/doc4298.pdf
Ja mám osobne postavený tento LC meter:
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/lc-metr-s-89c2051.html
som s nim veľmi spokojný. Oproti tomu od elm-chan môže merať i varikapy, nakoľko na LC obvode je veľmi nízke nakmitané napätie a na záverne polarizovaný varikap môžeš priviesť sériovo napätie, pričom neovplyvníš merací proces.
Ivan_Ryger píše:podľa môjho názoru ten obvod pst 600 je tam len kvôli ošetrenu BOD (brown-out detection), to znamená, že ho netreba pri ATTINY 2313 osádzať.
bližšie info tuto:
Takže, když nastavím u ATtiny 2313 pojistky na hodnoty jaké se uvádějí na citovaném odkazu, tak stačí nahrát program, a bude to fungovat nebo je potřeba udělat změny i v programu?
- Ivan_Ryger
