Měřič kapacity
zelvik999
Měřič kapacity
#1 Příspěvek od zelvik999 »
Ahoj, rád bych si postavil měřič kapacity a tak jsem různě hledal, tady na bastlírně, ale i různě na netu, jaké jsou možnosti. Nejvíce mě zaujal tento meřič: http://elm-chan.org/works/cmc/report.html . Ale není u něj návrh desky, nevíte náhodou o nějakém, který by byl třeba podobný, ale byl u něj i návrh desky a dal se jen vyrobit? Také bych rád, abych si k němu nemusel sám psát program. Jde mi o měření kapacity v řádů piko a nano. Nebráním se ani jiným řešením, ale rád bych aby to bylo řešení nízkonákladové - nechci LCD displej a bohatě mi stačí zobrazení na sedmisegntovkách.
Předem děkuji za odpovědi a přeji hodně štěstí do nastávajícího roku 2014.
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
To bys měl zvládnout navrhnout.
Návrh podstatně zjednoduší pokud se nepoužijí 4 samostatné displeje, ale jeden, kde už je to zapojeno pro multiplexní provoz.
Jen tak pro nahlédnutí:
http://www.gme.cz/led-displeje
Kurrur
#3 Příspěvek od Kurrur »
Ahoj,
vždyť u toho máš schéma i firmware ;), a DPS si můžeš udělat např. v Eaglu není to nic těžkého ;-)
Kurrur
#4 Příspěvek od Kurrur »
Hele tak jsem zjistil že uvedené zapojení je i v Amaru ;) rok 2005 číslo 11 strana 9. Většinou jak něco hledám tak se kouknu do Amara ;). Na uloz.to se dají stáhnout téměř všechny má to kolem 10GB ;) tady máš to amaro :). Doufám, že jsem alespoń trochu pomohl :).
Hydrawerk
#5 Příspěvek od Hydrawerk »
zelvik999 píše: nechci LCD displej
Ale LCD displej znamená jednodušší zapojení a menší spotřebu. Nemusí být ani drahý. http://www.gme.cz/lcd-displej-mc1602e-syl-h-p513-109
Znáš asi tento měřič všeho možného včetně kondenzátorů, že ano? http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=90
http://avrtester.tode.cz/
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 30 pro 2013, 23:32, celkem upraveno 1 x.
milin
#6 Příspěvek od milin »
Avr tester mohu jen doporučít je pro více využití R-C-Tran. -L cívky a cena super
#7 Příspěvek od konosuke »
Měřič kapacity s lineární stupnicí: AR 4/1979, str.133-134.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Ale měl by jsi mu opsat hydrawerku , že i zapojení je s LCD díky µPC jednoduché a není s ním žádný problém . Začínající se řízení displaye bojí , myslí si , že ho mohou lehce zničit . také jsem s tím měl při začátku problém , tedy spíš s cenami a nikdo nenapsal , že se v podstatě běžně začaly vyrábět dva druhy i když jsou od různých výrobců , tak se zapojují většinou stejně . Krásně popsáno je zde . http://sprut.de/electronic/lcd/index.htm
zelvik999
#9 Příspěvek od zelvik999 »
Dobře, zkusím si tedy ještě za pomoci toho amára tu desku nakreslit :). Všem moc děkuji za odpovědi a rád bych vás poprosil ještě o jednu radu. V tomto zapojení je použito několik součástek, které se již dnes nevyrábí.
1) AT90S2313-10PC - zde jsem našel jako alternativu ATtiny 2313, které by mělo být nástupcem, a má stejné rozložení pinů, bude to fungovat, nebo bude potřeba upravit firmware?
2) Dále nemohu najít v žadném eshopu PST600, není za něj tedy nějaká alternativa?
3) A pak v amáru ještě vidím konektory PHDR-6 a PHDR4W, které to jsou? Taktéž je nemohu v eshopu najít, jsou to obyčejné dutinkové lišty?
p.s.: Rád bych nakoupil v Praze v GESu nebo v GME
Předem moc děkuji za odpovědi.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Jsou to nešťastne staré věci , zkus přecejen pohledat něco jiného . Nebo někoho , kdo ti zkonvertuje program a zadá pojistky . Když to najdeš-seženeš dej to i sem pro nějakého dalšího tvořitele , je škoda jednou udělanou práci vyhodit .
monterjirka
#11 Příspěvek od monterjirka »
zelvik999 píše:Dobře, zkusím si tedy ještě za pomoci toho amára tu desku nakreslit :). ...
Podle mě "Amáro" udělalo něco jako "vraždu amatérské elektroniky"!
To zapojení by se dalo realizovat na jednostranném plošném spoji, možná s nějakou propojkou, tenhle oboustranný udělat doma není žádná maličkost pro začínajícího zájemce o elektroniku!
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#12 Příspěvek od Ivan_Ryger »
podľa môjho názoru ten obvod pst 600 je tam len kvôli ošetrenu BOD (brown-out detection), to znamená, že ho netreba pri ATTINY 2313 osádzať.
Ináč, ATTINY 2313 je kompatibilné s AT90S2313, má niektoré vylepšenia a zmenilo sa fabrické prednastavenie poistiek, ktoré treba upraviť.
bližšie info tuto:
http://www.atmel.com/Images/doc4298.pdf
Ja mám osobne postavený tento LC meter:
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/lc-metr-s-89c2051.html
som s nim veľmi spokojný. Oproti tomu od elm-chan môže merať i varikapy, nakoľko na LC obvode je veľmi nízke nakmitané napätie a na záverne polarizovaný varikap môžeš priviesť sériovo napätie, pričom neovplyvníš merací proces.
zelvik999
#13 Příspěvek od zelvik999 »
Ivan_Ryger píše:podľa môjho názoru ten obvod pst 600 je tam len kvôli ošetrenu BOD (brown-out detection), to znamená, že ho netreba pri ATTINY 2313 osádzať.
bližšie info tuto:
Takže, když nastavím u ATtiny 2313 pojistky na hodnoty jaké se uvádějí na citovaném odkazu, tak stačí nahrát program, a bude to fungovat nebo je potřeba udělat změny i v programu?
Ivan_Ryger
#14 Příspěvek od Ivan_Ryger »
myslím, že s tým pôvodným .hex súborom by to malo fungovať. Keď si pozriete, nemenili sa adresy podstatných registrov, iba ich názvy. To znamená, že skompilovaný .hex súbor by mal byť prenesiteľný bez problému.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Jsou zde vlákna i jen tomto problému a jako úplně jednoduché to popisováno nebylo .
