Páskový vodič
jerab
Páskový vodič
#1 Příspěvek od jerab »
Jak odpojit tento vodič z konektoru,nemá žádnou pojistku.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Nic nevidím.
..to bude jen ňákej odpůrek
jerab
#3 Příspěvek od jerab »
Páskový vodič.
(266.82 KiB) Staženo 158 x
romis
#4 Příspěvek od romis »
Ten se jen vytáhne, jestli se nepletu.
jerab
#5 Příspěvek od jerab »
A co jestli se pleteš? Je pravda že tam není nic co by se mělo ojistit nebo zmáčknout,nerad bych to poškodil.Ještě jsem to nikdy neodpojoval.
lintik
#6 Příspěvek od lintik »
romis píše:Ten se jen vytáhne, jestli se nepletu.
pokud to opravdu vůbec je konektor :roll:
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
To je obyčejný plocháč, patrně z CD. Normálně jen vytáhnout. To dávat raději bacha při opětovném zasouvání, aby nevznikly na káblu otřepy.
Naposledy upravil(a) ZVUK2000 dne 28 pro 2013, 14:25, celkem upraveno 1 x.
mkat
#8 Příspěvek od mkat »
Mal by sa len vytiahnuť.Plochy kabel je len vsunuty a zatlačeny.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
jerab
#9 Příspěvek od jerab »
Tak díky za návod,zkusím ale je mě jasný že jakou silou ho vytáhnu,takovou silou ho budu muset natlačit zpět.Původně jsem myslel že se ten konektor nadzvedne,vytáhne lehce pásek a opačně.
#10 Příspěvek od Michal22 »
jerab- síla potřebná ke zpětnému nasunutí možná bude o trochu menší než při vysunutí- díky tvaru kontaktů v soklu. Ale pokud to pak nefunguje, tak se mi nejvíc osvědčily ostré nůžky a opatrně zastřihnout cca 0,5mm od okraje páskového vodiče.
jerab
#11 Příspěvek od jerab »
Tak jsem to podle rady vytáhl. :D Díky.
