USB3.0 a WIN7
bastlir40
USB3.0 a WIN7
#1 Příspěvek od bastlir40 »
Zdravím. Koupil jsem si tento řadič:
http://www.alza.cz/silverstone-ec04-p-u ... 397085.htm
Při každém spuštění počítače musím znova nainstalovat ovladače, jinak je řadič mrtvý. Pokud do něho připojím USB Flash disk, zmizí mi i cdrom mechaniky. Musím znova restartovat počítač abych mechaniky viděl v nabídce tento počítač. Tušíte prosím někdo kde by mohla být chyba? Předem díky za každou radu a pomoc.
Naposledy upravil(a) bastlir40 dne 29 pro 2013, 13:14, celkem upraveno 1 x.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Necpe se USB na stejné písmeno jako má CD mechanika? Oprav link.
bastlir40
#3 Příspěvek od bastlir40 »
serviceman píše:Necpe se USB na stejné písmeno jako má CD mechanika? Oprav link.
HDD mám jako C a D, cdrom jsou E a F a když připojím flash disk tak pokaždé je jako G. Link jsem opravil. Díky za upozornění.
Zdraví vás Mirek
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Instaluješ driver jako administrátor a je pak v Device Manageru korektní?
Zkontroluj si na této stránce firmware a rovnou si stáhni poslední driver (2013/01/16).
I když na Amazonu si jeden stěžuje na stejný problém i s nejnovějším driverem a firmwarem.
bastlir40
#5 Příspěvek od bastlir40 »
Asi jsem na tom stejně jako ten z Amazonu. Výsledek je stále stejný. :(
Zdraví vás Mirek
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Jestli jsi to koupil po internetu, máš 14 dní na vrácení.
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
Je otázka, jestli si vrácením a koupí jiné karty pomůže. Možná cenou, ta tazatelova karta mi oproti mé přijde docela fest předražená.
Já našel pod stromečkem I-TEC PCIe Card 4x USB3.0 SET a má taky divné chování. Při uspání PC a jeho probuzení se porty ztratí. Musím PC restartovat a pak se zase objeví. Ovladač jsou aktuální. Zajímavé je, že při hibernaci to nedělá.
#8 Příspěvek od p32 »
bastlir40 píše:Asi jsem na tom stejně jako ten z Amazonu. Výsledek je stále stejný. :(
No a svěříš se nám někdy do jaké desky jsi to dal ?
bastlir40
#9 Příspěvek od bastlir40 »
Dal jsem to do ASUS M3N78 PRO. Než jsem řadič koupil, ptal jsem se prodejce zda bude v této desce funkční. Bylo mi řečeno že není problém. Proto jsem řadič koupil.
Zdraví vás Mirek
Standa99
#10 Příspěvek od Standa99 »
Deska se prodávala před cca 5 lety a párovat ji s dnešními výrobky bude nejspíš problém, i když mají oba specifikaci PCIe 2.0. Asi ti nezbyde nic jiného, než zkusit jiný USB 3.0 řadič, pro jistotu s jiným chipsetem.
hafca
#11 Příspěvek od hafca »
U mě to to byla nějaká náhoda, že to nezmizelo při hibernaci. Porty mám vidět jen po zapnutí nebo restartu. :cry: Deska je ASUS P5Q-E a specifikaci má, tedy alespoň papírově. Komické je, že obchod ve specifikaci píše, že jsou použitelné bez nutnosti instalace ovladačů. Jenže bez nic počítač porty nevidí. :roll:
#12 Příspěvek od p32 »
bastlir40 píše:Dal jsem to do ASUS M3N78 PRO. Než jsem řadič koupil, ptal jsem se prodejce zda bude v této desce funkční. Bylo mi řečeno že není problém. Proto jsem řadič koupil.
Tam by to mělo fungovat, já myslel takové ty čipsety VIA atd.
Máš tam DVA porty, zkoušel jsi to v obou dvou ?
Není nějaké nastavení (on/off) v BIOSu ?
Co přerušení ? Nehádá se to s něčím ?
bastlir40
#13 Příspěvek od bastlir40 »
Oba porty se chovají stejně. Stále a stále instalovat. S ničím se to nehádá , díval jsem se na vlastnosti a tam je napsáno že hardware pracuje správně. Pokud ale počítač uspím nebo vypnu, pak se řadič chová jako by neexistoval. V systému po něm ani památky. Čekal bych že tam stále zůstane ale bude u něj např. ten varovný vykřičník ale on úplně zmizí.
Zdraví vás Mirek
hafca
#14 Příspěvek od hafca »
Moje karta se odporoučela úplně. Začala se ztrácet ze správce zařízení a v semifinále se začala objevovat hláška o přepětí na portu a abych odpojil zařízení. Po rozkliknutí tam ale žádné nebylo. Přitom na portu bylo 5.08V. Na úplné finále přestaly porty jít úplně. Karta sice byla vidět ve správci zařízení, ale to bylo všechno.
Už je na cestě k prodejci a teď jen přemýšlím, jak jim dám vědět, že chci peníze a ne takový pochybný výrobek.
Nagant
#15 Příspěvek od Nagant »
Pro bastlir40:
Tenhle nový čip Renesas uPD720201 je asi nejaký zatrachtilý.
Viz mé poznatky zde:
http://pctforum.tyden.cz/viewtopic.php? ... 7b201a359d
Podotýkám, že problém s probouzením z hibernace na PC s Win7 tam asi ani vypnutí řízení spotřeby nevyřešilo, jak jsem si bláhově myslel.
Ovšem teď si nejsem jist, zda problém s probouzením netrvá i poté, co jsem ovladače Renesas odinstaloval a řadič vyjmul.
To by zas mohla být jiná záležitost (třeba PCI-E řadiče IDE/SATA JMicron JM36x).
Ale jak koukám, na tom hafcově řadiči byl čip VIA VL800.
Zpět na „Výpočetní technika“
