S-VHS Blaupunkt RTV926 (přesunuto)
VHS
mám takové problém s videm Blaupunkt RTV926 jednoho dne zhasly hodiny a od té doby nefunguje jen po zapnutí do sítě se na opravdu chvíli rozsvítí hodiny a dioda POWER a pak zhasne.
Po vypojení a znovu zapojení do sítě se již nic nerozsvítí ale po delší době když jej opět zapnu do sítě udělá to stejné.
Tak se chci zeptat či s tím má někdo zkušenost a dokázal by poradit.
VHS
VHS
tak schéma sem nenašel. Ale údajně je to konstrukčně stejný jako Panasonic NV-HS900. Na to jsem schéma našel, ale zdrojová část je tam jiná.
Tak zde jsou fotky zdroje Blupunkt. Všiml sem si tam určitého problému. Oxidace nožiček některých součástek a asi uhnilá nožička jednoho kondenzátoru. Je to na posldní fotce označeno červeně.
Co je za IO na tom chladiči? Nějaké STR...
VHS
VHS
Zde je servis manual na toho Panasonic NV-HS900 pokud by to v něčem pomohlo
Kód: Vybrat vše
http://elektrotanya.com/panasonic_nv-hs900.rar/download.html„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
VHS
V tom případě bude vhodné mít k dispozici odpovídající schema zdroje, nebo alespoň datasheet toho STRka.
Ještě omrkni plošňák kolem optronu, nějak se mi na fotce nezdá jeho připájení a rozlitý cín kolem.
Nejdřív změř, jestli je vůbec něco na výstupech zdroje a to jak připojeného, tak i odpojeného.
P.S.: Pořád jsem se ještě nedozvěděl odpověď na můj druhý příspěvek.
VHS
S tím schématem to bude problém. Nejvíc tomu odpovídá toto
Napětí sem měřil a odpovídá tomu co je ve schématu. Tedy jen do vypnutí.
Při zapnuti do sítě je slyšet něco jak cvaknutí relé a když se to samo vypne tak též.
P.S.
To jsem přehlídl. Sice video nemám z aura, ale dotyčný od kterého to mám potvrdil že jde o zmíněné video.
