Samsung CK-5012 XT
- Vlasta-ANT
Samsung CK-5012 XT
2. V přívodu 125V do VN je ochranný prvek (keramický váleček s označením 1/2W a 1?J). Ve schématu od podobného šasi to není moc čitelné, je tam odpor paralelně s tlumivkou. Slouží to zřejmě jako pojistka, samozřejmě je přepálený. Jde to nahradit nějakým obyčejným odporem, jaké hodnoty a zatížení? Díky.
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
- jef111
Pokud ten tranzistor stále odchází tak bych nejprve zkontroloval všechny spoje v horiz. rozkladu, potom proměřil, nebo raději přímo vyměnil všechny kondy v jeho kolektoru (některé se na c-metru jeví jako dobré a při větším napětí prorazí). Také bych přeměřil ohmický odpor vychylovaček, popř. zhruba přeměřil indukčnost, zkrat na vychylovačkách může být pěkně zákeřný. Pokud ani toto nepomůže, přeměřil bych budící trafko a osciloskopem zkontroloval průběhy. V krajním případě by mohlo být vadné i VN trafo, ale na to bych nevsázel.
www.sigmaphon.cz
- jef111
www.sigmaphon.cz
- Vlasta-ANT
